23.5.2016, 14:29
#227486
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Сматываю Bmw F30 2013. Can-Filter в Fem, в приборке заменен 160D0WT с нужным пробегом... Получаю красную точка после показаний пробега, нашёл тему в сети. Пишут что "приборка знает серийный номер епрома".
Неужели всё так плохо??? P.S В приборке, рядом с 160D0WT стоит 95080, мож там чего надо поправить? |
1 из 5»
23.5.2016, 14:37
#227488
Сматываю Bmw F30 2013. Can-Filter в Fem, в приборке заменен 160D0WT с нужным пробегом... Получаю красную точка после показаний пробега, нашёл тему на bmwtools.info. Пишут что "приборка знает серийный номер епрома". Неужели всё так плохо??? P.S В приборке, рядом с 160D0WT стоит 95080, мож там чего надо поправить? Стучи юзеру andy99 он с таким сталкивался....... и если не ошибаюсь разрулил -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
23.5.2016, 16:32
#227501
Сматываю Bmw F30 2013. Can-Filter в Fem, в приборке заменен 160D0WT с нужным пробегом... Получаю красную точка после показаний пробега, нашёл тему на bmwtools.info. Пишут что "приборка знает серийный номер епрома". Неужели всё так плохо??? P.S В приборке, рядом с 160D0WT стоит 95080, мож там чего надо поправить? в 95080 ничего интересного. А вот 160d0wt чего меняли? Нет R270 чтоб отформатировать? |
23.5.2016, 16:47
#227502
Менял только область пробега - верх дампа.
А R270 как-то особенно дамп готовит? Прикрепленные файлы
23.5.2016, 17:54
#227515
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Менял только область пробега - верх дампа. А R270 как-то особенно дамп готовит? R270 трёт - подготавливает еепром для перезаписи. |
23.5.2016, 17:58
#227517
R270 Меня спасёт в данной ситуации?
Если да, поеду куплю R270.... |
23.5.2016, 18:00
#227518
R270 Меня спасёт в данной ситуации? Если да, поеду куплю R270.... Да. спасет. Подготовьте им старый еепром и запишите туда измененный дамп. удачи |
23.5.2016, 18:15
#227522
Понял...
Вы имеете ввиду стереть родную eeprom с помощью R270. Спасибо подумаю. |
23.5.2016, 18:22
#227523
Понял... Вы имеете ввиду стереть родную eeprom с помощью R270. Спасибо подумаю. Именно это, я и имел ввиду :) |
23.5.2016, 19:08
#227528
Машину пока отпустил... с точкой.
В продаже в наличии R270 пока не нашел. Кто поможет (Москва-Тула и окрестности) стереть M35160? Напишите здесь или в личку. |
24.5.2016, 9:13
#227573
R270 трёт инкрементарную область скидывая верхние 2 строки в 00. Следовательно дамп и еепром остаются родные. Затирается только область пробега.
Если действительно там есть распознование своя чужая еепром , то он вам поможет. Но я дико сомневаюсь что машина видит свой чужой еепром аппаратно. P.S. с телефона не очень дампы посмотришь. Гляньте что там поменяли.. |
24.5.2016, 9:47
#227575
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
В старых бмв, точка появлялась при несовпадении пробега доски с другим блоком.Лечилась бобром. Скорей всего надо ещё где-то поправить.
24.5.2016, 9:55
#227576
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
перед тем как годову ломать дайте машине проехать 30-40 км
если фильтр нормальный точка пропасть должна -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
24.5.2016, 10:26
#227578
А если быть точнее, то 16-17 километров, после чего просто передернуть зажигание и всё потухнет, это обычное явление для БМВ
24.5.2016, 10:41
#227580
А если быть точнее, то 16-17 километров, после чего просто передернуть зажигание и всё потухнет, это обычное явление для БМВ это я для надежности ))) -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
24.5.2016, 10:54
#227584
Я так и понял, с двойным запасом )))))
1 из 5»
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 2.10.2026, 14:26 |
