Mazda 2 2004 year 1.4 tDCi МТ, Статер крутит ровно одну секунду
 danis11
сообщение 23.5.2016, 16:52
Сообщение #227503
Спасибо сказали: 512 раза
Добрый день Засел я на этом тазике - Mazda 2 2004 года 1.4 tDCi мануальная коробка. После замены мотора машинка не завоится... То есть стартер крутит ровно одну секунду и отпускает. Обрыв связи с моторником по диагнозе не наблюдается. Иммо на приорке тухнет как положено. Ошибок в мотором нет. Обороты во время прокрутки диагнозй просматриваются. Моторную массу востановил - без изменений... заматывал ключь фольгой - иммо моргает и стартер вообще не крутит, в моторном ошибка по ключу... Может быть это из а иммо, или нет? Может какие идеи есть - почему моторник обрывает управлялку стартером?
1 из 3>»
 danis11
сообщение 23.5.2016, 17:07
Сообщение #227506
И так..., если сдернуть датчик колена, то стартер крутит, пока держишь в старте. Тоесть стартер обрывается по синхре колена и распредвала? Что то такого я не замечал.... :a_aag:
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 17:08
сообщение 23.5.2016, 17:10
Сообщение #227507
Спасибо сказали: 2063 раза
Прикольно, я тоже о таком не слышал.. Может радиореле против угона вкорячено? Напрямую стартер крутани, заведется?
 danis11
сообщение 23.5.2016, 17:13
Сообщение #227508
Да, дядько, там не подлезть!!!! Если прбовать с толкача, но это не выход!!!! :a_aao: :a_aak:
 imacora
сообщение 23.5.2016, 17:30
Сообщение #227510
Спасибо сказали: 18 раз
было такое на мазде 6, после замены мотора, выяснилось осцилографом, на старом распредвале было 4 метки, а на установленном 8, что-то такое, давно было.После замены распредвала завелась с пол оборота))
 danis11
сообщение 23.5.2016, 17:47
Сообщение #227512
Ща попробую мотортестером снять синхру (если получится). Может есть у кого осцыль синхры по этим движкам? Я что-то у себя не нахожу не по фордам, не по мазде...
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 17:47
 smrodo
сообщение 23.5.2016, 17:51
Сообщение #227513
Спасибо сказали: 568 раз
А может мотор "клинанул" . Такое тоже бывает . На стартер напрямую надо подать .
 danis11
сообщение 23.5.2016, 17:54
Сообщение #227514
Так без датчика каленвала крутит бодро и без стуков!!!!
 imacora
сообщение 23.5.2016, 17:55
Сообщение #227516
проверь что говорю, сам сутки ёбся
 danis11
сообщение 23.5.2016, 18:00
Сообщение #227519
Ща подключусь с МТ... Вот только старого мотора нет на месте.... Несчем сравнивать.... Да и мотор на этих тазиках 1.4 один только был... Но глянем!
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 18:02
 imacora
сообщение 23.5.2016, 18:08
Сообщение #227520
так хозяину авто кажи, пусть клапанную крышку со старого скинут и фотку считывающих скинут тебе
 danis11
сообщение 23.5.2016, 18:14
Сообщение #227521
Зачем кришку скидывать! Тут датчик рв прямо с шестеренки привода ремня счет берет!
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 18:47
 danis11
сообщение 23.5.2016, 18:49
Сообщение #227526
Вот что получилось
После прокрутки появляется ошиба Р0341-60 - сигнал с датчика рв в не диапазона (CMP circuit range/performance)
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 18:58
 danis11
сообщение 23.5.2016, 19:15
Сообщение #227530
Стартер оказывается начинает полноценно крутить с чевертого - пятого раза передергивания. После этого и вылезает ошибка по распреду... Так что хочешь верь - хочешь нет, но старер моторник обрубает по сигналам грм.... Вот как!!!! :icon_18: :a_aao: :a_aam:
 Easy
сообщение 23.5.2016, 19:30
Сообщение #227531
Спасибо сказали: 546 раз
Тогда получается если снять разъём с датчика распредвала то она тоже будет крутить стартером?? Она проверяет при прокрутке стартером синзронизацию коленвала и распредвала?? Впервые про такое слышу.
  Пользователь на форуме!
 danis11
сообщение 23.5.2016, 19:34
Сообщение #227532
Нет, не крутит!
Да.
Я сам репу чешу!! Но другого обьяснения не вижу! Садил бы датчик пятивольтовую цепь, не было бы сигнала с него. Но он же есть!!!!!
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 19:36
1 из 3>»
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 9.7.2026, 10:43
