Mazda 2 2004 year 1.4 tDCi МТ, Статер крутит ровно одну секунду
 danis11
сообщение 23.5.2016, 16:52
Сообщение #227503
Спасибо сказали: 512 раза
Добрый день Засел я на этом тазике - Mazda 2 2004 года 1.4 tDCi мануальная коробка. После замены мотора машинка не завоится... То есть стартер крутит ровно одну секунду и отпускает. Обрыв связи с моторником по диагнозе не наблюдается. Иммо на приорке тухнет как положено. Ошибок в мотором нет. Обороты во время прокрутки диагнозй просматриваются. Моторную массу востановил - без изменений... заматывал ключь фольгой - иммо моргает и стартер вообще не крутит, в моторном ошибка по ключу... Может быть это из а иммо, или нет? Может какие идеи есть - почему моторник обрывает управлялку стартером?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 vidamotors
сообщение 23.5.2016, 19:40
Сообщение #227533
Спасибо сказали: 157 раз
А мотор точно от мазда. ? Такой же на форде пежо, ситроен. И у них там засада с метками по разному считываются положение. и также по разному установка меток, из за этого много моторов ушатанно механиками , не правильно выставляют.
Отредактированно vidamotors - 23.5.2016, 19:43
 danis11
сообщение 23.5.2016, 19:49
Сообщение #227534
Клиент божится, что так!!!!
 vidamotors
сообщение 23.5.2016, 19:54
Сообщение #227535
Тогда надо сравнить валы как уже писалось.
 smrodo
сообщение 23.5.2016, 20:15
Сообщение #227537
Спасибо сказали: 568 раз
Действительно- Реле стартера управляется моторником . Получается мотор не родной .
Прикрепленный файл  S_Syst.png ( 246.02 kB )
 Easy
сообщение 23.5.2016, 20:26
Сообщение #227539
Спасибо сказали: 546 раз
danis11, Если при снятом разъёме дпрв стартером машина не крутит, то это не из-за синхронизации все проблемы, при снятом дпрв она не в состоянии проверить синхру дпкв и дпрв, то есть должна крутить стартером. Думаю дпкв дает неправильный импульс (например в два раза чаще) и моторник думает что машина уже завелась и выключает стартер. Вот так более правильно звучит. :super_smilies_007:
И по осциллограмме твоей вид такой у дпкв как-будто она уже на холостых работает.))
 imacora
сообщение 23.5.2016, 20:33
Сообщение #227540
Спасибо сказали: 18 раз
сравнивать надо задающие метки как на распредвале, так и на колене, со старым мотором, пока это не сделаешь, будешЬ сидеть на одном месте. Когда я с этим столкнулся, сказал клиенту, чтоб целиком старый мотор привёз., и сравнивал.
 danis11
сообщение 23.5.2016, 20:40
Сообщение #227542
Во как!!! Уважуха!!!! Где же ты раньше то был?!?!? :icon_18: Этот момент я как то пропустил, что моторник стартер отпускает по оборотам!!! А я, старый, не глянул на циферки оборотов двигла в дате!!!! Завтро гляну что-бы не лезть к меткам!
smrodo, в твоем мануальчике на скрине нет место нахождения идентификатора мотора по железу? Где то на блоке, но я не могу увидеть....
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 20:43
 smrodo
сообщение 23.5.2016, 20:44
Сообщение #227543
Добавлю на английском . Если не верный сигнал с датчика коленвала - стартер моторник блокирует . Может в мотор лазили и не по меткам грм воткнули ?
Прикрепленный файл  123.jpg ( 93.15 kB )
 imacora
сообщение 23.5.2016, 20:47
Сообщение #227545
«Вложение jpg»
да там может всё и по меткам, просто управление скорей всего разное
 smrodo
сообщение 23.5.2016, 21:01
Сообщение #227546
Это?
Прикрепленный файл  id.jpg ( 130.44 kB )
 Easy
сообщение 23.5.2016, 21:02
Сообщение #227548
Это даже в автодате есть.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 84.09 kB )
 danis11
сообщение 23.5.2016, 21:03
Сообщение #227549
да ща уже на 99 уверен, что с железом проблема!!! Не может моторник по синхре стартер глушить! На верника глушит по оборотам - smart start, из за не совместимости маркеров... Пока всем огромное спасибо. Завтро приду и гляну в дате обороты и все станет ясно....
Удачного вечера всем!!!
Да смотрел я там....., нет нехера!!!!!!
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 21:07
 Easy
Сообщение #227550
Цитата(smrodo @ 23.5.2016, 21:01) *
Это?
«Вложение jpg»
А что это за мануал у тебя?? :super_smilies_005:
 smrodo
сообщение 23.5.2016, 21:12
Сообщение #227553
сам не помню от куда - Мультимедийный Workshop service manual на 8 языках только по Mazda 2 2003-
 danis11
сообщение 23.5.2016, 21:18
Сообщение #227555
Это?
Еп.... :icon_superschnute: Завтро засуну камеру туда......
Скинь пожалуйста сюда мануальчик, если конечно это не затрагивает твою финансовую сторону.... :super_smilies_017:
Отредактированно danis11 - 23.5.2016, 21:26
«<2 из 3>»
  Сейчас: 23.8.2026, 17:25
