19.5.2016, 21:40
#227292
Есть ли решение отмотки спидометра Volkswagen Polo 2015г уже с белым циферблатом.Чем можно сделать панель?
20.5.2016, 2:29
#227312
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Абритес оригинал вроде делает через раз. А на самом деле сложный вопрос, все ждут решений 100 процентых, но судя по всему пока балдэрс.
20.5.2016, 9:19
#227319
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Разве абритус может делать такие панели??
20.5.2016, 9:35
#227320
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
VVDI делает, если номер панели заканчивается на 860Q, если на 861 - без вариантов...
20.5.2016, 10:48
#227325
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Надо что-то делать братцы, ибо 861 всё больше и больше!!!
24.5.2016, 10:53
#227583
Надо что-то делать братцы, ибо 861 всё больше и больше!!! Cегодня приехала поло с панелью- заканчивается на 860Q.Может кто-нибудь сказать-что стоит за микросхема и можно считать дамп?Тот же вопрос и к панели-861?
24.5.2016, 11:44
#227586
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 41 раз |
А толку его читать?Только дырочное решение
24.5.2016, 13:39
#227592
А толку его читать?Только дырочное решение я в своих двух поло-11г и 14г(но с красным табло)-считывал дамбы каждые 10000км и потом заливал и даже в другие авто и все прокатывало и потом и вопрос что стоит в панелях-какая микросхема и второй вопрос- можно поменять белую панель на красную
24.5.2016, 14:11
#227593
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Стоит это
24.5.2016, 14:17
#227594
Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 57 раз |
я в своих двух поло-11г и 14г(но с красным табло)-считывал дамбы каждые 10000км и потом заливал и даже в другие авто и все прокатывало и потом и вопрос что стоит в панелях-какая микросхема и второй вопрос- можно поменять белую панель на красную Здравствуйте. Eeprom в данных панелях нет. Стоит процессор NEC. |
24.5.2016, 15:30
#227601
Здравствуйте. Eeprom в данных панелях нет. Стоит процессор NEC. так что NEC нельзя прочитать? |
24.5.2016, 16:21
#227604
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
Нет. Он там закрытый. Только по диагностике.
24.5.2016, 16:28
#227605
Нет. Он там закрытый. Только по диагностике. так что и этот Renesas - программатор http://www.ddmauto.r....php?content=62 не прочитает?
24.5.2016, 17:41
#227610
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2208 Спасибо сказали: 301 раз |
Нет, написали же закрытый нек.
24.5.2016, 20:41
#227626
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
VVDI делает, если номер панели заканчивается на 860Q, если на 861 - без вариантов... В точку! остается только ждать А что ждать-то?, ваш вариант 861Q делает VVDI. |
11.2.2026, 19:21 Посл. ответ от Mihail |
Сегодня, 9:08 Посл. ответ от jinoweb |
11.2.2026, 18:36 Посл. ответ от Алексей |
11.2.2026, 11:05 Посл. ответ от kver |
11.2.2026, 11:00 Посл. ответ от kver |
| Сейчас: 13.2.2026, 12:51 |
