24.5.2016, 18:49
#227614
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Первая попытка проверить Абритус ,после обновления ,закончился провалом.
Фольксваген Джетта 4 радостно согласился пойти на эксперимент. В результате увалил краш-модуль при попытке вычитать еепром.Ошибка внутренней памяти.Ничего не вписывал или менял.Просто решил прочитать. Блок АКП вообще невидит.На другие блоки так себе,может со второй попытки. Логи на Джетту не увидел.Поменял щит от Боры прочитал.Машина старая,нежалко. Короче первое впечатление не ахти. Отредактированно miramax73 - 24.5.2016, 18:52
24.5.2016, 19:46
#227619
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Да ладно ребята... спасибо всем.За столько лет 1 недовольный человек думаю результат для всех более чем радостный))) и один из англоязычных... причем он вел себя примерно так же и начал непонятно ,что прошивать снимать детали в итоге угробил сам по железу.Причем отправил на ремонт человеку который со мной работает)) и я ему же помогал с прошивкой для этого недовольного..
Так что вот так вот... У остальных все работало сразу ... у некоторых были с к-лайном проблемы.но я говорил ,что где менять ... и как бы тут тоже не ко мне претензии ,а к китайцам... но им никто почему то не пишет.А решают что виновата прошивка... а потом заменив детали извиняются..только толку.. от этих ложек-вилок которые нашлись. Так-как про к-лайн узнают после того как сделают фулл и соответственно расширяется парк машин и начинают выплывать проблемы по железу так-как работая с одним командером знать не знали.Но это естественно не все ... первые выпуски вообще без проблемные были.Это теперь ляпают лиж бы что.Причем вы можете купить даже новый флай)) который стоит 4500 фулл или 600$ аренда каждых полгода и там так же к-лайн проблема встречается.Но опять же... к-лайн это древние машины... главное чтоб кан работал) В любом случае это решаемо. Еще по фордам...не понимаю людей форд шнурок стоит 75$ ориг который закрывает все вопросы по коррекции... но нет.. вот нужен форд и пипец..а то что работают функции которые стоят тысячи все забывают. У оригинала в то время были проблемы с фордами на тех версиях... поэтому дело не в прошивке и не в железе.Причем даже в новом fly эту проблему естественно никто не решил и уже не решат на железе fvdi. На англо форумах ... в темах поддержки к производителям которые делают железо и прошивки и там так же не работает форд... меньше не понятных претензий)) И я ни разу не видел ... чтобы их инженеры помогали в топиках по железу)) Писать можно много и нудно,но в целом хороших и понятливых людей намного больше, чем мечтателей которые думают ,что за пару зеленых можно получить функционал который стоит в фулле 24 тысячи евро .... то что и так активировано работает уже есть мягко говоря очень хорошо))) -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
25.5.2016, 12:04
#227657
Да ладно ребята... спасибо всем.За столько лет 1 недовольный человек думаю результат для всех более чем радостный))) и один из англоязычных... причем он вел себя примерно так же и начал непонятно ,что прошивать снимать детали в итоге угробил сам по железу.Причем отправил на ремонт человеку который со мной работает)) и я ему же помогал с прошивкой для этого недовольного.. Так что вот так вот... У остальных все работало сразу ... у некоторых были с к-лайном проблемы.но я говорил ,что где менять ... и как бы тут тоже не ко мне претензии ,а к китайцам... но им никто почему то не пишет.А решают что виновата прошивка... а потом заменив детали извиняются..только толку.. от этих ложек-вилок которые нашлись. Так-как про к-лайн узнают после того как сделают фулл и соответственно расширяется парк машин и начинают выплывать проблемы по железу так-как работая с одним командером знать не знали.Но это естественно не все ... первые выпуски вообще без проблемные были.Это теперь ляпают лиж бы что.Причем вы можете купить даже новый флай)) который стоит 4500 фулл или 600$ аренда каждых полгода и там так же к-лайн проблема встречается.Но опять же... к-лайн это древние машины... главное чтоб кан работал) В любом случае это решаемо. Еще по фордам...не понимаю людей форд шнурок стоит 75$ ориг который закрывает все вопросы по коррекции... но нет.. вот нужен форд и пипец..а то что работают функции которые стоят тысячи все забывают. У оригинала в то время были проблемы с фордами на тех версиях... поэтому дело не в прошивке и не в железе.Причем даже в новом fly эту проблему естественно никто не решил и уже не решат на железе fvdi. На англо форумах ... в темах поддержки к производителям которые делают железо и прошивки и там так же не работает форд... меньше не понятных претензий)) И я ни разу не видел ... чтобы их инженеры помогали в топиках по железу)) Писать можно много и нудно,но в целом хороших и понятливых людей намного больше, чем мечтателей которые думают ,что за пару зеленых можно получить функционал который стоит в фулле 24 тысячи евро .... то что и так активировано работает уже есть мягко говоря очень хорошо))) Я уж тут помалкиваю сколько вкусностей этот прибор может, покупал фулл за 80к руб, отбил за 2месяца только им, в нем СТОЛЬКО МНОЙ ИЗУЧЕНО и не изучено, каждый день, что то новое узнаю и как узнал, сразу эта функция начинает приносить ощутимый прирост в бюджет семьи и развития ;) |
25.5.2016, 14:25
#227659
Выяснил причину,почему мой краш блок 6Q0 909 605A выдал ошибку 65535.
Ошибка софта аэрбага от завода-изготовителя.При попытке прочитать через шнурок стирает в дампе последние 8 байтов . В мануале ВАГ Абритуса этот блок задан.Могли бы примечание сделать или убрать с заявленного. Отредактированно miramax73 - 25.5.2016, 14:31
25.5.2016, 14:30
#227660
Я уж тут помалкиваю сколько вкусностей этот прибор может, покупал фулл за 80к руб, отбил за 2месяца только им, в нем СТОЛЬКО МНОЙ ИЗУЧЕНО и не изучено, каждый день, что то новое узнаю и как узнал, сразу эта функция начинает приносить ощутимый прирост в бюджет семьи и развития ;) Мной еще ничего неизучено и для меня такое изучение,так же выглядит как полет японского камикадзе на американский эсминец. Вот блок заявлен в мануале,а уверенности что не завалишь с первой попытки нет. |
25.5.2016, 16:07
#227661
Мной еще ничего неизучено и для меня такое изучение,так же выглядит как полет японского камикадзе на американский эсминец. Да на эсминец беззащитный не проблема воткнутся, БАНЗАЙ И ТАПКУ В ПОЛ ума много не нужно ))) Вот абрикос куда сложнее =) Насчет заявлене и валит или нет боишься? ну завалишь 1-2 из 100 работ им, ничего найдешь выход эта ошибка научит тебя многому другому в жизни и ты будешь легче разбираться в проблемах, что нас не убивает делает мудрее и сильнее |
25.5.2016, 18:13
#227664
Мной еще ничего неизучено и для меня такое изучение,так же выглядит как полет японского камикадзе на американский эсминец. Вот блок заявлен в мануале,а уверенности что не завалишь с первой попытки нет. По этому у нас есть раздел где делимся что получилось. А что нет. Думаю почитать не сложно |
25.5.2016, 18:45
#227667
По этому у нас есть раздел где делимся что получилось. А что нет. Думаю почитать не сложно Да сам смотрю люди делают то, что я не делал но хотел бы проверить, интересно и уже знаешь кто то попробовал, легче лезть, седые волосы хоть не лезут, а то пол головы уже)))) |
25.5.2016, 21:49
#227675
Да сам смотрю люди делают то, что я не делал но хотел бы проверить, интересно и уже знаешь кто то попробовал, легче лезть, седые волосы хоть не лезут, а то пол головы уже)))) как всё выпадет, свистни. Я тебе парик из натуральных волос пришлю :) |
25.5.2016, 22:07
#227676
25.5.2016, 22:10
#227677
Ну тогда хорошую краску пришлю :)))
для друга ничего не жалко. |
27.5.2016, 20:04
#227795
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 23 раза |
Поддержу Квер купил фулл уже 2 года все работает без проблем .Правда у меня железо старое V3 которое ближе по сборке к оригиналу. Поражаюсь терпению Квер !
-------------------- 89220303519
27.5.2016, 22:07
#227803
Поддержу Квер купил фулл уже 2 года все работает без проблем .Правда у меня железо старое V3 которое ближе по сборке к оригиналу. Поражаюсь терпению Квер ! Потому что работаю не продал и забыл)) а сколько могу то на связи... у меня хватает и своих работ-забот и fvdi далеко не основное.. но эта ситуация будет мне уроком...жаль только ,что следующим будет сложнее так-как я буду изначально подходить с недоверием. Даже если я буду и второй и третий раз не виноват... уже будет снежный ком)))Люди то добры,но никто не будет уже вникать в нюансы ,а 100 хороших дел перечеркнет одна ложка дегтя.. а на обеляться у меня времени нет.Поэтому видимо если буду видеть снова что-то не то...откажу в дальнейшей активации... -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
28.5.2016, 13:47
#227830
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Интересует стоимость активации?
28.5.2016, 16:56
#227849
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 3 раза |
kver
да не парься ты, всем всё понятно ведь... нечего тебе оправдываться, сделал что мог и даже больше.. |
| Сейчас: 26.8.2026, 8:20 |
