25.5.2016, 18:54
#227668
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Всем привет, внутри процессор с маской 1L43M, не могу подключится. пробую как MC68HC12BE32 не коннектит. Как B32 тоже нет. Ни оранж ни хпрог не берут. что я не так делаю? Может его как совсем другой тип читать надо?
25.5.2016, 20:17
#227670
1L43M Фотку проца выложи. В прямоугольном корпусе - 80 ног - 24+24 и 16+16? Если да, то лучше не эксперементируй с подключением как у 912В32. Сделай смещение + 22 и получишь стандартнуй цоколевку 912В32 QFP80... Но проверь с начало глазками и тестером. Эта я так...., с балды с домашнего компа.... |
25.5.2016, 20:37
#227672
Фотку проца выложи. В прямоугольном корпусе - 80 ног - 24+24 и 16+16? Если да, то лучше не эксперементируй с подключением как у 912В32. Сделай смещение + 22 и получишь стандартнуй цоколевку 912В32 QFP80... Но проверь с начало глазками и тестером. Эта я так...., с балды с домашнего компа.... Корпус QFP80. 20*4. |
26.5.2016, 10:27
#227686
X-prog ругается на check bdm connection, пробую как закрытый, через панельку, пытается обойти защиту, но не выходит. ждал по 30 мин, висит на bypass security. даташит не могу найти на эту маску.
26.5.2016, 10:42
#227689
X-prog ругается на check bdm connection, пробую как закрытый, через панельку, пытается обойти защиту, но не выходит. ждал по 30 мин, висит на bypass security. даташит не могу найти на эту маску. Ты хоть вызванивал его по подключению? Питашки массы сходятся? Да и не закритый он там!
Отредактированно danis11 - 26.5.2016, 10:43
26.5.2016, 12:02
#227691
я его вообще на панельку перекинул. не вызванивал ничего.
26.5.2016, 12:29
#227698
я его вообще на панельку перекинул. не вызванивал ничего. А панелька под эту маску? Вызвони хоть на плате питашки! Совпадают?
26.5.2016, 14:24
#227711
А панелька под эту маску? Вызвони хоть на плате питашки! Совпадают? А у вас есть схема на этот блок для подключения внутрисхемно? |
26.5.2016, 14:53
#227717
k-koloya, Кончайте все тут выкать на меня!!! Мы на форуме, а коли мы здесь то уже знакомы!!!
А у вас есть схема на этот блок для подключения внутрисхемно? Ха...., в голове сидит что читал, но как...., в компе не могу найти заметку на эту маску, хотя бинарники есть? Ты хоть массы вызвони и питашки в блоке и сравни с известной цоколевкой... Я обычно так делаю....
Отредактированно danis11 - 26.5.2016, 14:54
26.5.2016, 17:12
#227730
Решил, гога подкинул схему подключения внутрисхемно. danis11 спасибо за помощь.
26.5.2016, 17:24
#227732
k-koloya, Goga как всегда в топе!!!! Молодца!!!
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 15:08 |
