BMW F30, Красная точка после корректировки.
 alexter
сообщение 23.5.2016, 14:29
Сообщение #227486
Спасибо сказали: 75 раз
Сматываю Bmw F30 2013. Can-Filter в Fem, в приборке заменен 160D0WT с нужным пробегом... Получаю красную точка после показаний пробега, нашёл тему в сети. Пишут что "приборка знает серийный номер епрома".
Неужели всё так плохо???
P.S В приборке, рядом с 160D0WT стоит 95080, мож там чего надо поправить?
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 alexter
сообщение 25.5.2016, 19:50
Сообщение #227669
Машина проехала уже 150км. Передёргивал питание, ни что не помогло.
В конце концов помог только R270....
 Zmeiarm
сообщение 25.5.2016, 21:47
Сообщение #227674
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Вот грамотеи, проехаться надо... :)
топикастер спасибо за ответ с логическим закрытием вопроса ;)
 andy99
сообщение 25.5.2016, 22:10
Сообщение #227678
Спасибо сказали: 58 раз
дык это смотря чем пересчитал
у меня после R270 всегда точка горит и пропадает сама через 16км )))
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 Zmeiarm
сообщение 25.5.2016, 22:16
Сообщение #227679
Любопытный
Это всё хорошо.на счёт 270 писал в первом ответе. Прогеры разные и ещё чего... это понятно.
Ноооо меня больше интересует как панель идентифицирует свой чужой еепром на аппаратном уровне. Ведь переписав дамп мы делаем клона.
интересно потому что встречал 3 раза еепромки которые 270 не взял. Даже после прописи другого регистра. а скоро после умельцев пойдут на ремонт и с отторваными ногами . Так что замена будет обязательна
 nucl
сообщение 26.5.2016, 12:16
Сообщение #227695
Спасибо сказали: 30 раз
все просто, там много интересного есть в микросхеме окромя того что кажут прогеры. и серийник, и otp :)
 Vasilich
сообщение 26.5.2016, 12:41
Сообщение #227702
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Вот Саша верно сказал, точка чаще всего возникает при замене 35080, т.е. запись дампа в новую ЕЕПРОМ.
 Doctortehno
сообщение 26.5.2016, 12:44
Сообщение #227703
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Эта точка еще горит при не совпадении вина, менял как-то щиток на Х5 (E53) с разбора, поставил точка горела!
Поменял вин в eeprom точка пропала!
 Zmeiarm
сообщение 26.5.2016, 12:54
Сообщение #227706
Любопытный
Сергей я сколько менял, не было точек :(
а вот с этим сталкивался, и успешно пропадала при прописки винa
 alexter
сообщение 1.6.2016, 18:37
Сообщение #228040
Выскочил ещё один косяк на этой BMW.
Пропала возможность установить дату и время...На щитке осталась только дата, когда сматывал пробег. Джойстиком Idrive Входишь в меню- настройки- время/дата- нажимаешь на "время" и ни чего не происходит. Диагностика молчит. Клемму сбрасывал. Машина каталась полторы недели (думал мож рассосётся).
 himik33
сообщение 1.6.2016, 19:04
Сообщение #228041
Спасибо сказали: 6 раз
Думается, что либо фильтр кривой, либо пайка неправильная
 alexter
сообщение 1.6.2016, 19:52
Сообщение #228042
Боюсь уже придется деньги возвращать за смотку.
 himik33
сообщение 1.6.2016, 19:54
Сообщение #228043
доводите дело до конца. Какая приборка, там их два вида. какой фильтр.
 alexter
сообщение 1.6.2016, 20:25
Сообщение #228048
Да какая разница... Попробую конечно другой фильтр, но он той-же фирмы.
Прикрепленный файл  IMG_20160601_202855.jpg ( 141.8 kB )
 andy99
сообщение 1.6.2016, 21:07
Сообщение #228049
это просто проверить ))
уберите фильтр и если все встанет на места то фильтр в мусор
хотя странно у меня такой фильтр отработал на все 100%
другой фильт это не китайский ))
Отредактированно andy99 - 1.6.2016, 21:18
 himik33
сообщение 1.6.2016, 21:49
Сообщение #228052
ну. я уже сталкивался с косячным фильтром. вот и советую. А как вам поступать, это ваше решение.
«<2 из 5>»
  Сейчас: 28.6.2026, 22:56
