Осциллограф Velleman HPS40, Ничего не видит на входе, что может быть?
сообщение 17.11.2008, 0:30
Сообщение #7092
Спасибо сказали: 2063 раза
Осциллограф Velleman HPS40, одним прекрасным утром включаю его, все нормально, окромя одного.. Минут двадцать его мучал, пока до меня дошло, что он не работает. Не видит ничего на входе, не реагирует ни на одно "движение", но что самое интересное, на дисплее нет той самой нужной "извилины", хотя все остальное включается-переключается, показывает. В итоге разобрал его, глянул на входы, визуально с помощью обычного тестера не нашел косяков.
Что может быть?
1 из 4>»
 danis11
сообщение 17.11.2008, 14:38
Сообщение #7104
Спасибо сказали: 512 раза
Что может быть?
Он у тебя случайно не в HOLD стоит?
сообщение 17.11.2008, 14:44
Сообщение #7105
Идея не плохая, я тоже так думал.. Но я это проверил первым делом и результат 0. :a_aau:
сообщение 17.11.2008, 14:50
Сообщение #7107
Я делал Reset, он должен был сброситься полюбому :a_aab:
 evd
сообщение 10.8.2009, 19:23
Сообщение #21908
Спасибо сказали: 3 раза
Saveliy, я хотел спросить а такого осцика хватает для работы с автомобилями. (сигналы с датчиков проверить, в щитках приборов сигналы посмотреть, ну и вообще как подспорье диагносту)? спасибо заранее за ответ.
 UgDen
сообщение 11.8.2009, 22:44
Сообщение #21936
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
у меня на подобном осцилле (Велеман PPS10) была такая же трабла! Но у меня всё оказалось гораздо прозаичнее - всего лишь обрыв центрального проводника в щупе... но как я матерился, когда разобрал!!! Идёт одножильная волосинка, ей богу, всё боялся повторно оторвать его...
to evd: обычно хватает... диапазон достаточно широкий, есть режим ХОЛД, питается от батареек - мне хватает :)
сообщение 12.8.2009, 18:30
Сообщение #21973
Вещь удобная, жаль только не выводит значения в герцах и килогерцах, это считаю большим упущением, а частоты этого приборчика хватает за глаза, можно даже и 10HPS купить, что я и сделал, но там экран весь в квадратах, что неприятно лицезреть, но для кого то, кто не придирается, тоже сгодится, это при цене то меньше семи рублей. Но самый для меня удобный, цветной, двухканальный осцилографф, лучшая моя покупка, это настольный GDS-820C, вот только для большинства он будет дороговат, но зато все проблемы решены, единственное но, особо не потаскаешь, но смотря для каких целей..
У меня точно дело не в щупе, щупов у меня мешок, если бы так просто оказалось бы, я бы был счастлив, а у меня и без щупа нет никакой чувствительности на входе.. :(
 UgDen
сообщение 12.8.2009, 23:55
Сообщение #21994
Группа: Модератор
мож тогда какие-нибудь ёмкости по входу коротнули? или входной каскад ёпнулся? ты ж уже его вскрыл, как там вход организован?
сообщение 13.8.2009, 15:25
Сообщение #22016
Хмм, коротнул.. Я даже его не шевелил, у меня все было подключено стационарно и только кнопками игрался, лег спать, а в прибор было вставлено питание (но он через 15 минут автовыключается), я так часто делаю, все работает, а я байки, но вот когда проснулся, нажал кнопочку включения, экран включился и тишина, прибор перестал воспринимать сигналы.. Ну я его уже и вдоль и поперек просмотрел, не могу найти причины и схемы нет. Релюшки на входном каскаде срабатывают при выборе режима, кондеры и резисторы в поряде, подозреваю что АЦП накрылся. Есть намеки конечно на поломку, у прибора питание 9.5 вольт, я в него втыкаю 12.5 вольт, но по идее должно быть по барабану, я так же делаю с ноутбуками, т.к. любое питание обычно имеет допустимы разброс, а там кто знает..
Попозже фотки сделаю..
 UgDen
сообщение 13.8.2009, 17:17
Сообщение #22017
Группа: Модератор
На моём PPS10 тоже написано, что от 9,5 вольт, но выдерживал и напругу заведённой машины, а это около 14-14,5 вольт, так что вряд ли причина в превышении питания.
Могу свой разобрать и поглядеть организацию входного каскада.
А про коротнувшие ёмкости - я имел в виду, что у них внутреннее замыкание и если они соединены с землёй, то весь сигнал туда и уходит )
P.S. : а у меня в осцилле никакие релюшки не щёлкают, завтра всё-таки вскрою погляжу чего там буржуи напихали!
 LazyCat
сообщение 29.8.2009, 0:51
Сообщение #22779
http://e-voron.dp.ua/catalog/hps-10-oscill...-hps10-velleman
Тут схема и описание.
думаю поможет.
сообщение 30.8.2009, 0:31
Сообщение #22820
думаю поможет.
Точно! Спасибо!
 Aleksr-30
сообщение 29.9.2009, 18:58
Сообщение #24630
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет
Плиз может кто сталкивался с таким
Прибор глюкнул после ресета луч поднялся вверхнюю часть экрана и не каких реакций более на прикосновение к шупу
а так сам вроде как работает Вскрытие показало КЗ по V6 после дроселя от питания к С50
приложение схему с инструкцией не соответствует Поднял возможные микросхемы но кз ненашлось устранить
то что осталось не поднятым, так это SIR-S54-105A И ЧТО ЗА ЧУДО НЕ ЗНАЮ
Плиз помогите поднять его в сервис центре навязали стоимость ремонта от 40 до 70 % от стоимости
 Aleksr-30
сообщение 29.9.2009, 20:14
Сообщение #24641
вот эта деталька
Прикрепленный файл  HSP_40.png ( 299.61 kB )
сообщение 29.9.2009, 23:12
Сообщение #24649
Цитата(Aleksr-30 @ 29.9.2009, 21:14) *
вот эта деталька
Слушай, мужик, ты молоток!!! А я и не увидел у себя это, у меня оказывается тоже самое!!! По ходу это болезнь ихняя. Я уж собрался хоронить его, а оказывается еще есть шанс :icon_20050121:
Думаю, что диодная сборка, надо маркировку посмотреть и выясним тогда.
Прикрепленный файл  HPS40_Def.jpg ( 210.2 kB )
 Aleksr-30
сообщение 30.9.2009, 0:00
Сообщение #24653
вот еще на
Прикрепленный файл  HPS_40.jpg ( 71.13 kB )
1 из 4>»
  Сейчас: 27.6.2026, 23:18
