26.8.2009, 15:09
#22611
![]() Группа: Real User Сообщений: 45 Спасибо сказали: 0 раз |
volkswagen bora 1999г
в моторном ошибка двигатель блокирован иммо в самом иммо нет ошибок не могу адаптировать иммо с эбу после ввода логина в 17-шиток - 11 логин при выборе 10-адаптация 00 канал в ланче пишет ошибка данных в ВАГ-СОМ показывает но не светится кнопка test прорбовал по 50-каналу выходит чтото типо нет такой функции пните в нужное русло эбу 06A 906 019 AK эпром 93с56 панелька эпром 24с02 п.с. до меня шиток и эбу кудато отправляли для привязки Прикрепленные файлы
26.8.2009, 19:39
#22615
можно узнать дамп моторного битый или нет
блок и шиток до меня другой диагност отпровлял кудато можно узнать они ваше хоть родные? |
27.8.2009, 13:38
#22652
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Если это иммо 2 , то логинов для привязки не надо.
Просто адаптация по нулевому каналу. Или из 17-го адреса или из 1-го. |
29.8.2009, 0:00
#22775
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
Втрындячь туда эмуль. И не морочь себе мозг.
29.8.2009, 2:29
#22781
Втрындячь туда эмуль. И не морочь себе мозг. подробней можно? где взять |
29.8.2009, 11:53
#22794
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
А на отстой непробывал ставить?Часа на 2-3
Сегодня, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 23:58 |
