27.5.2016, 11:22
#227764
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Сигнализация исправна - отключил концевики дверей срабатывания исчезли. Может кто сталкивался с такой проблемой?
27.5.2016, 11:41
#227766
Сигнализация исправна - отключил концевики дверей срабатывания исчезли. Может кто сталкивался с такой проблемой? Через пол часа срабатывает так как засыпает машина через пол часа. Надо в разрыв провода включения салонного света вставить диод и проблема решится (иногда надо ещё свою вольт добавку делать через резистор). |
27.5.2016, 11:51
#227767
Спасибо попробую. А что такая машина засыпает за пол часа? Хотя засыпание не должно подавать сигналы на линии концевиков дверей (я так думаю).
27.5.2016, 11:56
#227768
Спасибо попробую. А что такая машина засыпает за пол часа? Хотя засыпание не должно подавать сигналы на линии концевиков дверей (я так думаю). А она и не подает минус на концевики дверей, блок комфорта просто убирает плюс от плафона освещения салона, а как только плюс пропал, то через лампочку там появляется минус и все.)) |
27.5.2016, 23:20
#227807
По-моему не совсем так. Когда последняя дверь закрывается, то примерно через 30 сек тухнет свет в салоне и на концевиках потенциал отличный от земли. Сигнализация (после того как авто поставили на охрану) выжидает 30 сек и берёт под охрану двери. С этим всё ОК. Непонятное срабатывание происходит через пол часа после того как машину поставили на охрану.
Короче я понял, что надо на машине всё тщательно смотреть. Или просто сделать подтяжку на +12 и посмотреть что из этого получится. Отредактированно Foxer - 27.5.2016, 23:22
28.5.2016, 2:47
#227810
По-моему не совсем так. Когда последняя дверь закрывается, то примерно через 30 сек тухнет свет в салоне и на концевиках потенциал отличный от земли. Сигнализация (после того как авто поставили на охрану) выжидает 30 сек и берёт под охрану двери. С этим всё ОК. Непонятное срабатывание происходит через пол часа после того как машину поставили на охрану. Короче я понял, что надо на машине всё тщательно смотреть. Или просто сделать подтяжку на +12 и посмотреть что из этого получится. Нее, всё именно так,)) через тридцать секунд выключается свет, но это не режим засыпания, а просто с плафона освещения салона пропадает минус (он идёт с блока комфорта), а через тридцать минут с плафона салона пропадает плюс (он тоже идёт с блока комфорта) вот этот режим называется засыпание (режим энергосбережения машины). Когда на плафоне салона пропал плюс, то в этом месте сразу появляется минус (минус там появляется через лампу освещения салона и идёт в схему машины). Чтобы этого избежать надо поставить диод, который не даст плюсовому смещению с провода сигнализации (контроль концевиков) пойти в схему машины. Так как контроль концевиков имеет слаботочный плюс, то даже небольшое минусовое смещение вызывает срабатывание сигнализации ( минус получается через плафон салона). Просто так, без диода, нельзя делать подтяжку через резистор, ты так не дашь машине уснуть (это легко проверить цэшкой, машина будет "просыпаться" каждые пол часа), диод обязательно и даже возможно и резистор после не будет нужен. А для проверки того что я написал, переключи плафоны освещения салона в режим выключено и если в машине нет утечек, то сигнализация перестанет срабатывать. Еще часто бывает такая проблема когда в машине заменены штатные лампы на светодиоды. Если сигнализация устанавливается без автозапуска, то можно контроль концевиков дверей реализовать не через минусовой триггер, а по плюсовому триггеру, так даже проще. Миллион лет не делаю сигналки а всё равно помню, для чего?? |
28.5.2016, 9:52
#227821
Миллион лет не делаю сигналки а всё равно помню, для чего?? Такой гемор забыть не возможно!!!! Сам сталкивался с этим по началу. Ставил на запись концевичный провод, что-бы причину найти... |
28.5.2016, 10:22
#227823
Ставил на запись концевичный провод, что-бы причину найти... И я также, осциллографом мерил, сейчас-то все про это знают, а много лет назад эти немцы со своим засыпанием попили крови.)) |
28.5.2016, 10:36
#227824
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Ну видать не все знают. А что вы все немцы, немцы. Можно подумать они одни засыпают.
28.5.2016, 10:42
#227825
Можно подумать они одни засыпают. Таким образом только ваг-и... На бмв, при косячном подключении, все на оборот - не засыпала машина и.т.д....
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 15:32 |
