27.5.2016, 21:07
#227800
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый вечер колеги ,w221 2008 года выпуска vin:2211221A****** , со слов хозяина говорит что при крутом повороте машина заглохла и дальше не завелась , зажигание включается разрешение на старт есть , на шитке не показывает положение кулисы , в моторном никаких ощибок , isn и кп не выходит на связь на , преды смотрел целые питание смотрел есть , но когда кан шину проверил ,между собой они замыкаюя !!! Вопрос есть ли штекерное соеденение кан шины АКПП в салоне ? И где оно находится?
27.5.2016, 22:37
#227805
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Добрый вечер колеги ,w221 2008 года выпуска vin:2211221A****** , со слов хозяина говорит что при крутом повороте машина заглохла и дальше не завелась , зажигание включается разрешение на старт есть , на шитке не показывает положение кулисы , в моторном никаких ощибок , isn и кп не выходит на связь на , преды смотрел целые питание смотрел есть , но когда кан шину проверил ,между собой они замыкаюя !!! Вопрос есть ли штекерное соеденение кан шины АКПП в салоне ? И где оно находится? Блок управления двигателем диагностика видит ? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
27.5.2016, 22:52
#227806
Добрый вечер колеги ,w221 2008 года выпуска vin:2211221A****** , со слов хозяина говорит что при крутом повороте машина заглохла и дальше не завелась , зажигание включается разрешение на старт есть , на шитке не показывает положение кулисы , в моторном никаких ощибок , isn и кп не выходит на связь на , преды смотрел целые питание смотрел есть , но когда кан шину проверил ,между собой они замыкаюя !!! Вопрос есть ли штекерное соеденение кан шины АКПП в салоне ? И где оно находится? Есть.... За водительским сиденьем, территориально под спинкой в ногах у сзади сидящегосидящего, под воздуховодом. Там колодка кан соединений на 4-5 штекеров белая такая мотор Акпп АБС топливный насос кан гниет как падла от химчисток частых. Имел с ней горький опыт. Отредактированно Solberg - 27.5.2016, 22:58
27.5.2016, 23:22
#227808
есть такое дело. За фотки не ругайте
28.5.2016, 5:53
#227815
Блок управления двигателем диагностика видит ? Моторный видит но в нем ошибок нету |
28.5.2016, 5:58
#227816
есть такое дело. За фотки не ругайте Спасибо большое , а почему в мотором ошибка не висит я поэтому удивлён |
28.5.2016, 9:29
#227820
Ну вообще с такими проблемами мотор просто обязян зафиксировать отсутствие коробки. Тут много неизвестных в этом уровнении. Машину может только купили, может для продажи ошибки были затерты, опять же чем читаете, да много чего, посмотрите в АБС, там точно ничего не замаскируют. Проверяйте для начала что Вам посоветовали, дальше бедут видно. Может на самом деле плата в коробке наелась, но такой деффект ей не присущ, больше отваливание датчиков частоты вращения валов.
28.5.2016, 10:49
#227826
Диагностирую старом!! Допустим что плата кулиса же должна выходить на связь!! И потом все разьемы отсоеденили все равно замыкает . Сегодня вечером буду в гараже посмотрю кан соеденение под сидением вадителя что да как там и отпишусь
28.5.2016, 11:54
#227827
Сегодня вечером буду в гараже посмотрю кан соеденение под сидением вадителя что да как там и отпишусь Вот после этого и стоит продолжить дискуссию. -------------------- VAG наше все.
28.5.2016, 12:22
#227829
А может просто снять фильтр с замка?
3.6.2016, 17:12
#228130
Пора бы уже поведать люду честнОму чем все закончилось.
25.9.2016, 20:46
#233534
Пора бы уже поведать люду честнОму чем все закончилось. Извините за отсутствие. Проблему решил как и выше посказали проблема была в кан соеденении после химчистки было окисление почистили поставили все заработало ) Спасибо всем за помощь !!! |
25.9.2016, 20:56
#233536
Алелуя. :)
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 15:35 |
