MB W221 2008, ISN не выходит на связь
 aziz3000
сообщение 27.5.2016, 21:07
Сообщение #227800
Добрый вечер колеги ,w221 2008 года выпуска vin:2211221A****** , со слов хозяина говорит что при крутом повороте машина заглохла и дальше не завелась , зажигание включается разрешение на старт есть , на шитке не показывает положение кулисы , в моторном никаких ощибок , isn и кп не выходит на связь на , преды смотрел целые питание смотрел есть , но когда кан шину проверил ,между собой они замыкаюя !!! Вопрос есть ли штекерное соеденение кан шины АКПП в салоне ? И где оно находится?
Ответов (1 - 13)
 per2per
сообщение 27.5.2016, 22:37
Сообщение #227805
Спасибо сказали: 116 раз
Блок управления двигателем диагностика видит ?
 Solberg
сообщение 27.5.2016, 22:52
Сообщение #227806
Спасибо сказали: 247 раз
Есть.... За водительским сиденьем, территориально под спинкой в ногах у сзади сидящегосидящего, под воздуховодом. Там колодка кан соединений на 4-5 штекеров белая такая мотор Акпп АБС топливный насос кан гниет как падла от химчисток частых. Имел с ней горький опыт.
Отредактированно Solberg - 27.5.2016, 22:58
VAG наше все.
 per2per
сообщение 27.5.2016, 23:22
Сообщение #227808
есть такое дело. За фотки не ругайте
Прикрепленный файл  mercw221ism.jpg ( 156.64 kB )
Прикрепленный файл  mercw221ilocationsm.jpg ( 116.34 kB )
 aziz3000
сообщение 28.5.2016, 5:53
Сообщение #227815
Моторный видит но в нем ошибок нету
 aziz3000
сообщение 28.5.2016, 5:58
Сообщение #227816
Спасибо большое , а почему в мотором ошибка не висит я поэтому удивлён
 Solberg
сообщение 28.5.2016, 9:29
Сообщение #227820
Ну вообще с такими проблемами мотор просто обязян зафиксировать отсутствие коробки. Тут много неизвестных в этом уровнении. Машину может только купили, может для продажи ошибки были затерты, опять же чем читаете, да много чего, посмотрите в АБС, там точно ничего не замаскируют. Проверяйте для начала что Вам посоветовали, дальше бедут видно. Может на самом деле плата в коробке наелась, но такой деффект ей не присущ, больше отваливание датчиков частоты вращения валов.
VAG наше все.
 aziz3000
сообщение 28.5.2016, 10:49
Сообщение #227826
Диагностирую старом!! Допустим что плата кулиса же должна выходить на связь!! И потом все разьемы отсоеденили все равно замыкает . Сегодня вечером буду в гараже посмотрю кан соеденение под сидением вадителя что да как там и отпишусь
 Solberg
сообщение 28.5.2016, 11:54
Сообщение #227827
Вот после этого и стоит продолжить дискуссию.
VAG наше все.
 Doctortehno
сообщение 28.5.2016, 12:22
Сообщение #227829
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А может просто снять фильтр с замка? :emocii-1802:
 aziz3000
сообщение 28.5.2016, 16:18
Сообщение #227841
Нету фильтра смотрел
 Solberg
сообщение 3.6.2016, 17:12
Сообщение #228130
Пора бы уже поведать люду честнОму чем все закончилось.
VAG наше все.
 aziz3000
сообщение 25.9.2016, 20:46
Сообщение #233534
Извините за отсутствие. Проблему решил как и выше посказали проблема была в кан соеденении после химчистки было окисление почистили поставили все заработало ) Спасибо всем за помощь !!!
 Solberg
сообщение 25.9.2016, 20:56
Сообщение #233536
Алелуя. :)
VAG наше все.
Сегодня, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 1.8.2026, 23:27
