30.5.2016, 20:06
#227933
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Помогите советом пожалуйста.
Имеем автомобиль Honda Jazz, 2006 года выпуска. Простояла в гараже 2 месяца, пока делали кузовщину. Была битая в правый бок. В гараж заехала своим ходом, только вот после ремонта, заводится отказывается. Стартер крутит, но даже намека нет на старт. Проверяли на ошибки, единственная ошибка просевшая батарея. Зарядили, стерли ошибку, результат нулевой. Причем ни одним из двух ключей не заводится. В чем может быть проблема? может кто сталкивался.. |
1.6.2016, 16:04
#228034
1. Нет, не поднимается.. 2. Это я проверю завтра, не обратил внимание. 3. На слух, насос не слышал, завтра обращу внимание на это. 4. Нет, ни каких нештатных сигнализаций нет. Если насос в баке не слышно, то первым делом проверь fuei shut-off switch, если кнопка нажата, тогда надо мерить все плюсы и минусы на моторнике. |
1.6.2016, 16:24
#228035
Если насос в баке не слышно, то первым делом проверь fuei shut-off switch, если кнопка нажата, тогда надо мерить все плюсы и минусы на моторнике. Подскажите пожалуйста. не нашел в инете, где это кнопка находится.. буду очень признателен.. |
1.6.2016, 16:25
#228036
Подскажите пожалуйста. не нашел в инете, где это кнопка находится.. буду очень признателен.. Стоит в правой стойке двери переднего пассажира, внизу. |
3.6.2016, 8:29
#228111
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
Бензонасос на данном авто - под ручником. Между передних сидений.
-------------------- Еще только учусь.
3.6.2016, 10:22
#228115
Наверно сваркой работали - эбу спалили!
3.6.2016, 17:10
#228129
Стоит в правой стойке двери переднего пассажира, внизу. Добрый вечер форумчане. Извиняюсь, что вчера не отписался. Не успел заехать в гараж. Благодарю за помощь. Снял сегодня пластик с передней стойки, нажал кнопку и авто завелось. Всех еще раз благодарю. Хорошей пьяницы и спокойных выходных :) |
3.6.2016, 17:52
#228131
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
Походу когда кувалдой махали кнопка и сработала
3.6.2016, 21:51
#228138
Походу когда кувалдой махали кнопка и сработала наверное так и было |
Вчера, 23:37 Посл. ответ от azat |
Вчера, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 19.11.2026, 14:59 |
