Honda Jazz 2006, Перестала заводиться
 himik33
сообщение 30.5.2016, 20:06
Сообщение #227933
Спасибо сказали: 6 раз
Уважаемые форумчане. Помогите советом пожалуйста.
Имеем автомобиль Honda Jazz, 2006 года выпуска.
Простояла в гараже 2 месяца, пока делали кузовщину. Была битая в правый бок. В гараж заехала своим ходом, только вот после ремонта, заводится отказывается. Стартер крутит, но даже намека нет на старт. Проверяли на ошибки, единственная ошибка просевшая батарея. Зарядили, стерли ошибку, результат нулевой. Причем ни одним из двух ключей не заводится.
В чем может быть проблема? может кто сталкивался..
 gorgaz25
сообщение 30.5.2016, 20:09
Сообщение #227934
ЭБУ прокрутку видит?
Еще только учусь.
 himik33
сообщение 30.5.2016, 20:15
Сообщение #227935
Чем это можно проверить? из мультимарочников только Делфи .. :(
 gorgaz25
сообщение 30.5.2016, 20:21
Сообщение #227937
Попробуйте. Прокрутку любой сканер наверное увидит. Прокрутка - наличие оборотов в датастриме.
Еще только учусь.
 himik33
сообщение 30.5.2016, 20:27
Сообщение #227938
спасибо. попробую..
 Easy
сообщение 30.5.2016, 20:43
Сообщение #227939
Спасибо сказали: 546 раз
Правильно сказал тебе gorgaz25, проверь вращение коленвала, Delphi твоё покажет вращение. А дальше проверь наличие искры, давление в топливной рампе, открытие форсунок и наличие компрессии в двигателе. Чем больше информации, тем раньше помогут, а пока даже какой мотор стоит неизвестно, одно что радует что машина в гараже стояла, это очень важный факт. :super_smilies_001:
 himik33
сообщение 30.5.2016, 20:46
Сообщение #227940
Извиняюсь конечно, но больше инфы пока нету.. Посмешили :super_smilies_001: :super_smilies_001: .. спасибо.. как будет полная инфа, отпишусь здесь.. :)
Отредактированно himik33 - 30.5.2016, 20:47
 Easy
сообщение 30.5.2016, 20:59
Сообщение #227941
Если она после аварии, то у тебя возможно сработала кнопка fuei shut-off switch, стоит в правой стойке двери переднего пассажира, внизу.
 smrodo
сообщение 30.5.2016, 21:03
Сообщение #227942
Спасибо сказали: 568 раз
Но она же своим ходом заехала . Обрати внимание на "зеленый ключик" на приборке . При включении зажигания должен загореться и потухнуть . Если мигает - то
не видит ключи . Чек на приборке загорается ? Еще вариант - сигналка (если стоит)
 himik33
сообщение 30.5.2016, 21:21
Сообщение #227945
Это место не было замято.. ушла средняя стойка с дверьми..
 himik33
сообщение 30.5.2016, 21:24
Сообщение #227947
Да. заехала своим ходом.. заводилась без проблем.. ключик на приборке не загарается.. Склоняюсь к тому, что обороты ЭБУ не видит.. завтра все выясню..
Завтра подробнее отпишусь.. всем спасибо большое..
 himik33
сообщение 31.5.2016, 21:44
Сообщение #227984
Добрый вечер форумчане.
Поделиться по своей проблеме, с вами нечем. т.к сегодня ЭБУ не вышел на связь. Не смог ни чего прочитать.. Пишет "нет соединения". Пробовал двумя работающими системами.
Неужели умер блок?
Зажигание включается, стартер крутит, но больше ни чего не происходит.
Батарея умерла на 100%. Всю ночь стояла на зарядке, но не зарядился совсем. может в этом проблема.?
Диагностику пытался провести подключив прикуриватель от другого авто.
 Easy
сообщение 1.6.2016, 10:58
Сообщение #228010
Неужели умер блок?
На связь не вышел это плохо, но не смертельно. Искра, открытие форсунок и давление в рампе проверял?? Какой мотор стоит??
 himik33
сообщение 1.6.2016, 15:21
Сообщение #228029
Искры нет (свечи выкручивал). Ни чего не смог проверить диагностикой. Пишет нет соединения.. Мотор 1,4л бензин.
 Easy
сообщение 1.6.2016, 15:45
Сообщение #228031
1. При прокрутке стартером стрелка тахометра на приборке приподнимается или нет??
2. Форсунки открываются или нет (свечи сухие)??
3. Давление в рампе есть или насос хотя бы на слух слышно включается или нет??
4. Если есть сигнализация нештатная то какая??
 himik33
сообщение 1.6.2016, 15:57
Сообщение #228033
1. Нет, не поднимается..
2. Это я проверю завтра, не обратил внимание.
3. На слух, насос не слышал, завтра обращу внимание на это.
4. Нет, ни каких нештатных сигнализаций нет.
  Сейчас: 4.10.2026, 3:29
