23.5.2016, 14:29
#227486
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Сматываю Bmw F30 2013. Can-Filter в Fem, в приборке заменен 160D0WT с нужным пробегом... Получаю красную точка после показаний пробега, нашёл тему в сети. Пишут что "приборка знает серийный номер епрома".
Неужели всё так плохо??? P.S В приборке, рядом с 160D0WT стоит 95080, мож там чего надо поправить? |
25.5.2016, 19:50
#227669
Машина проехала уже 150км. Передёргивал питание, ни что не помогло.
В конце концов помог только R270.... |
25.5.2016, 21:47
#227674
Вот грамотеи, проехаться надо... :)
топикастер спасибо за ответ с логическим закрытием вопроса ;) |
25.5.2016, 22:10
#227678
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
дык это смотря чем пересчитал
у меня после R270 всегда точка горит и пропадает сама через 16км ))) -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
25.5.2016, 22:16
#227679
Это всё хорошо.на счёт 270 писал в первом ответе. Прогеры разные и ещё чего... это понятно.
Ноооо меня больше интересует как панель идентифицирует свой чужой еепром на аппаратном уровне. Ведь переписав дамп мы делаем клона. интересно потому что встречал 3 раза еепромки которые 270 не взял. Даже после прописи другого регистра. а скоро после умельцев пойдут на ремонт и с отторваными ногами . Так что замена будет обязательна |
26.5.2016, 12:16
#227695
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
все просто, там много интересного есть в микросхеме окромя того что кажут прогеры. и серийник, и otp :)
26.5.2016, 12:41
#227702
Вот Саша верно сказал, точка чаще всего возникает при замене 35080, т.е. запись дампа в новую ЕЕПРОМ.
26.5.2016, 12:44
#227703
Эта точка еще горит при не совпадении вина, менял как-то щиток на Х5 (E53) с разбора, поставил точка горела!
Поменял вин в eeprom точка пропала! |
26.5.2016, 12:54
#227706
Вот Саша верно сказал, точка чаще всего возникает при замене 35080, т.е. запись дампа в новую ЕЕПРОМ. Сергей я сколько менял, не было точек :( Эта точка еще горит при не совпадении вина, менял как-то щиток на Х5 (E53) с разбора, поставил точка горела! Поменял вин в eeprom точка пропала! а вот с этим сталкивался, и успешно пропадала при прописки винa |
1.6.2016, 18:37
#228040
Выскочил ещё один косяк на этой BMW.
Пропала возможность установить дату и время...На щитке осталась только дата, когда сматывал пробег. Джойстиком Idrive Входишь в меню- настройки- время/дата- нажимаешь на "время" и ни чего не происходит. Диагностика молчит. Клемму сбрасывал. Машина каталась полторы недели (думал мож рассосётся). |
1.6.2016, 19:04
#228041
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Выскочил ещё один косяк на этой BMW. Пропала возможность установить дату и время...На щитке осталась только дата, когда сматывал пробег. Джойстиком Idrive Входишь в меню- настройки- время/дата- нажимаешь на "время" и ни чего не происходит. Диагностика молчит. Клемму сбрасывал. Машина каталась полторы недели (думал мож рассосётся). Думается, что либо фильтр кривой, либо пайка неправильная |
1.6.2016, 19:52
#228042
Думается, что либо фильтр кривой, либо пайка неправильная Боюсь уже придется деньги возвращать за смотку. |
1.6.2016, 19:54
#228043
Боюсь уже придется деньги возвращать за смотку. доводите дело до конца. Какая приборка, там их два вида. какой фильтр. |
1.6.2016, 20:25
#228048
доводите дело до конца. Какая приборка, там их два вида. какой фильтр. Да какая разница... Попробую конечно другой фильтр, но он той-же фирмы. Прикрепленные файлы
1.6.2016, 21:07
#228049
это просто проверить ))
уберите фильтр и если все встанет на места то фильтр в мусор хотя странно у меня такой фильтр отработал на все 100% другой фильт это не китайский )) Отредактированно andy99 - 1.6.2016, 21:18
1.6.2016, 21:49
#228052
Да какая разница... Попробую конечно другой фильтр, но он той-же фирмы. ну. я уже сталкивался с косячным фильтром. вот и советую. А как вам поступать, это ваше решение. |
Вчера, 21:50 Посл. ответ от Dima |
Вчера, 18:36 Посл. ответ от Vasilich |
7.5.2026, 19:12 Посл. ответ от Aleksandr |
7.5.2026, 17:02 Посл. ответ от Geryy |
7.5.2026, 12:46 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.5.2026, 3:06 |
