7.6.2016, 16:39
#228350
![]() Группа: Real User Сообщений: 330 Спасибо сказали: 26 раз |
Здравствуйте.
Машина 2003 года, мотор 1.6 182.B6.000 Что требуется для замены на бу блок? Прикрепленные файлы
7.6.2016, 18:08
#228354
Не совсем четко поставлен вопрос. Что за блок, моторник? У вас сейчас что стоит, старый блок или новый? У вас на руках б/у блок уже есть или еще нет? Или наоборот, на руках только б/у, но авто не заводится? Или на руках только старый блок, тогда какова причина желания поменять блок? Поставьте точнее вопрос, а то либо гадать будем, либо просто пройдем мимо..
7.6.2016, 19:37
#228359
епрома 95160 хватит
но с годом у вас путаница , толи 2003 толи 2008 |
7.6.2016, 20:51
#228364
но с годом у вас путаница , толи 2003 толи 2008 Судя по слою грязи скорее 2003 |
7.6.2016, 23:09
#228386
Год уточню завтра, но вроде как 2003.
Задача такая-в родном моторнике периодически отваливается дроссель. Приговорил ЭБУ. Пока ищу донора, ну и инфу собираю, что с ним делать. Кстати, по софту-если не найду блока с соответствующим софтом-Галетта вроде как должна справиться? |
8.6.2016, 6:05
#228388
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 327 Спасибо сказали: 80 раз |
По мне если память не изменяет по бдм вычитывал катлетой со старого и писал в новый
8.6.2016, 8:25
#228392
С ПО определились.)))
Есть ли принципиальная разница в блоках IAW5NF9 и IAW5SF9 ? На ебее нашел второй вариант по хорошей цене. http://www.ebay.com/...NAAAOSwxcRW-tOT |
8.6.2016, 13:42
#228413
Есть....и именно принципиальная
10.6.2016, 10:37
#228555
Понял, спасибо. Заказали в евроавто блок.
Год все таки 2003. По точкам реально считать еепром? Или разъем по любому паять? |
10.6.2016, 19:21
#228571
по точкам считать реально...
упой |
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:32 |
