7.6.2016, 16:16
#228346
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
добрый день крузак 100 просили сделать ключь при утере положили тангой незавелся.приехали проверили нет накачки питание и линия присутствует поменяли усилитель нет накачки непонятно куда копать.до етого в блоке копались стоял епром 93с66 в место 93с56 .имобилайзер интегрирован в ебу двигателем.
1 из 3»
7.6.2016, 18:10
#228355
добрый день крузак 100 просили сделать ключь при утере положили тангой незавелся.приехали проверили нет накачки питание и линия присутствует поменяли усилитель нет накачки непонятно куда копать.до етого в блоке копались стоял епром 93с66 в место 93с56 .имобилайзер интегрирован в ебу двигателем. Что-то даже м помочь-то чем не знаю,)) открыл сейчас схему на крузака 100, мне попалась схема крузука сотки с мотором 4,2D 1998 года выпуска ( это из первых ещё) дак там вообще иммошника нет, может вы что-то перепутали, может проблема в другом,)) наверно поэтому и не получается у вас так как в 1998 году в крузаке с двигателем 4,2D имошника нет вообще. А так-то тяжело ремонтировать то, чего нет в машине, поэтому и накачки у вас нет. Или я год и мотор в вашей машине неправильно угадал?? |
7.6.2016, 18:42
#228357
Что-то даже м помочь-то чем не знаю,)) открыл сейчас схему на крузака 100, тяжело ремонтировать то, чего нет в машине, вот там чего стоит И чего по ходу не нашли в авто.. Куды-ж вы ключ то прописали? Цитата .имобилайзер интегрирован в ебу двигателем.
Отредактированно yurafeo - 7.6.2016, 18:44
7.6.2016, 19:04
#228358
вот там чего стоит «Вложение jpg» И чего по ходу не нашли в авто.. Куды-ж вы ключ то прописали? Нее, у них скорее всего бензиновая версия, там правда в моторнике ключи. А может гибрид у них, 2016 модельного года?? А где же там-то ключи лежат. |
7.6.2016, 19:50
#228360
4с в эбу и танго как косячила с ними так по ходу и длиться ....
можно дампы до и после ? |
7.6.2016, 21:06
#228367
Бензин 4.7 есть антенна и усилитель. Блока иммо нет.а ключ танго сказала 4с в моторнике. Дамп завтра прикрплю. Просто не понятно должна быть накачка если кривой дамп.были там до меня и незнаю родной он там или нет.
7.6.2016, 21:12
#228368
номер эбу 89666-60240 ?
7.6.2016, 21:58
#228372
Последний цифры да 60240
7.6.2016, 22:00
#228373
а первые другие ?
если как написал то 93с56 , откуда инфа что 93с66 стоять должна |
7.6.2016, 22:05
#228375
Стояла 66 не родная считаю пол дампа есть пол ефками открыл танго глянул 56 поставил и записал. С родной походу ноги оторвали
7.6.2016, 22:19
#228377
а если эбу ушатали , его кто менять будет ?
7.6.2016, 22:31
#228378
Так нея отрывал месяц другие заводили.я 56 запаял и ключик привязал.есть дамп от такого блока поделитесь пожалуйста. И как опытный профессионал скажи rx и тх есть коде тоже есть осциллограф смотрел концевик замка есть а накачки нет нонсенс. Антена и усилитель новые.
7.6.2016, 22:47
#228379
дампы до и после надо и кей как танго видит
7.6.2016, 22:54
#228381
Видит 1 завтра выложу
7.6.2016, 22:55
#228383
накачки нет нонсенс. Антена и усилитель новые. Это не нонсенс, это нормально, команду на накачку моторник дает усилителю, если он неисправен, то и накачки не будет. И что по этому поводу диагностика говорит?? Ключи лежат в моторнике, но судя по схеме ещё есть один блок отвечающий за иммошник ( об этом yurafeo писал) , год машины не знаю поэтому может и неправ. |
8.6.2016, 6:08
#228389
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
если 93с56 то танга косячила на сколько помню,проще подавтпривязку сделать и прописать
1 из 3»
Сегодня, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 20:24 |
