3.6.2016, 22:27
#228139
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 115 раз |
Ищу прошивку с заранее известным кодом, для еепром 95320B6 присчитывании все нули. Кто поможет прошивкой
Отредактированно per2per - 3.6.2016, 22:38
6.6.2016, 22:25
#228295
вот похожие дампы о коды к ним 0464 и 1428
8.6.2016, 13:55
#228416
Код ввёл навигация открылась теперь проблема звука нет похоже кодировать нужно старое радио 7L6 035 19 5 A
8.6.2016, 14:02
#228417
Ошибка 01304 магнитола нет связи
8.6.2016, 14:25
#228419
Ошибка 01304 магнитола нет связи В приборке или где?А по звуку - кодируй. Там бывают с внешними усилками и без....
Отредактированно danis11 - 8.6.2016, 14:25
8.6.2016, 15:18
#228420
В приборке или где?А по звуку - кодируй. Там бывают с внешними усилками и без.... В приборке в шлюзе старая кодировка 6 Отредактированно per2per - 8.6.2016, 15:21
8.6.2016, 15:24
#228421
Васей в длинное кодирование логин нужен
8.6.2016, 15:28
#228423
В приборке в шлюзе старая кодировка 6 Пробуй кодирнуть. Если мне память не изменяет, то были приборки без вывода радио инфы. Короче - экспериментируй. Если хозе поф... то и забей на приборку. Главное со звуком разберись. Там силовые на динамики с радио, или только линейки?
8.6.2016, 15:30
#228424
6 стояла старая в шлюзе а что для навигации ставить?
8.6.2016, 15:32
#228425
Пробуй кодирнуть. Если мне память не изменяет, то были приборки без вывода радио инфы. Короче - экспериментируй. Если хозе поф... то и забей на приборку. Главное со звуком разберись. Там силовые на динамики с радио, или только линейки? Blaupunkt -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
8.6.2016, 15:33
#228426
В багажнике усилителя не нашёл похоже с радио на динамики
8.6.2016, 15:38
#228427
В багажнике усилителя не нашёл похоже с радио на динамики Надо смотреть кодировку... В вцдс-е все должно быть расписано по уровням....
8.6.2016, 15:43
#228429
Васей в длинное кодирование логин нужен На росстеч-е ни слого о длинной кодировке на рнс2.... Ты радио смотришь или нави диагнозой?00?xxxx: Treble Speaker Monitoring 1 = Front and Rear Monitoring inactive 2 = Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive 3 = Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active 4 = Front and Rear Monitoring active 00x?xxx: Configuration I +1 = Digital Voice Enhancement (DVE, Transporter/Multivan ONLY) +2 = CAN Telephone Control +4 = CAN Multi-Function Steering Wheel 00xx?xx: Speakers 0 = Sound System (No passive Speakers) 4 = 8 or 10 passive Speakers (4 Speaker Channels) 00xxx?x: Sound System Correction 0 = Transporter/Multivan (RoW) 2 = Transporter/Multivan (NAR) 4 = Touareg (Rest of World) 6 = Touareg (NAR) +1 = No Sound System (No Correction) 00xxxx?: Configuration I +2 = CD-Changer +4 = Digital Satellite Radio (SDARS) Отредактированно danis11 - 8.6.2016, 15:46
8.6.2016, 16:03
#228432
Не в 37 нави не в 56 головное устр радио не получается войти
Отредактированно per2per - 8.6.2016, 16:10
| Сейчас: 28.6.2026, 7:00 |
