7.6.2016, 16:16
#228346
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
добрый день крузак 100 просили сделать ключь при утере положили тангой незавелся.приехали проверили нет накачки питание и линия присутствует поменяли усилитель нет накачки непонятно куда копать.до етого в блоке копались стоял епром 93с66 в место 93с56 .имобилайзер интегрирован в ебу двигателем.
8.6.2016, 8:25
#228391
А чем можно попробовать есть карпрог и абрикос
8.6.2016, 8:33
#228393
дамп покажи , может он так же похерен как и епром ори
8.6.2016, 10:14
#228397
Ща до работы доберусь и выложу
8.6.2016, 12:16
#228404
вот что считал 93с66 и 93с56 и 1 кюч танго
Отредактированно FEDOR555 - 8.6.2016, 12:18
8.6.2016, 12:31
#228407
кей ваш не прописан и в дампе есть лишнее
10.6.2016, 21:31
#228582
Итак проблема почти решилась хана блоку управления подключил на столе потребляет 100 мл.ампер без зажигания с зажиганием 1 ампер и греется проц.хотя на диагнозу идёт. течскримом. ошибк нет. И накачки нет.
10.6.2016, 22:22
#228584
и греется проц Проц такая штука, он может ломаться не целиком, а какой-то один из компонентов внутри, в итоге одно работает, другое нет, или порты отдельные на КЗ или еще что. Вокруг проца точно больше не чему плату напрягать? Может что-то садит еще живой проц. Фото платы есть? |
10.6.2016, 22:37
#228585
Не обвяз целый, стабы целые питания в норме, смущает то че он читается.
11.6.2016, 1:09
#228588
Этот авто ранее был у меня. Положил ключи тангой, отдал блок. Не запустилась. Авто в области. На просьбу предоставить авто отказались, типо далеко тащить. Притащили блок еще раз - выпаиваю еепром вставляю в прогер - микросхема мертвая, практически коротыш по питанию. Впаял 66ю, заливродной дамп с уложенными ключами. Опять незапуск. Клиент вернул чипы и выпаянную еепромку, ту которую я ставил. На этом с ним расстались, авто пожохе конструктор, клиент однозначно не может сказать заводилось ли оно когда-нибудь.
11.6.2016, 4:48
#228591
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Вот клиент-экономист, очень типично в наши дни. Цена ремонта должна возрастать в разы а гарантии убывать до нуля. Не удивлюсь что тачку могли заводить от сварочного трансформатора по причине убитой батареи. Видел такое авто в своей жизни, там пришлось менять вообще половину всех электронных узлов, трупов было как на поле боя куликовской битвы...
11.6.2016, 16:24
#228623
Клиент не экономист.Говорит сделайте пожалуйста. я за 3 рубля несталбы чип прописывать при утере.
15.6.2016, 21:03
#228875
Машина завелась. Эбу заменён. 1 танго некосячит.2 карпрог некосячит.абрикос косячит.причем интересно только через таг кей тоол.а через командер работы с дампами делает правильно. Когда отдавал новое Эбу спросил у хозяина акб заряжен. Он сказал мы прикурить бустеров.понято как умер блок.
15.6.2016, 21:13
#228876
в родной дамп записал транс ?
| Сейчас: 21.6.2026, 14:35 |
