13.6.2016, 19:55
#228741
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Все Привет.
Проблема следующая, в машине утечка тока. Притом не так, что постоянно висит определенное значение ампер. У ток течет скачками от 0,02 А до 0,45 А. Выяснил, что виновником является радио-навигатор RNS-E. Такое чувство, что радио хочет уснуть, но что-то его постоянно пробуждает. Выяснило, что в оригинале на этой машине стоял приемник AUDI Concert. Есть мысль, что когда меняли приемник, не поправили кодировки в машине. И по этому машина не принимает этот мафон и будит его постоянно. Ошибок нету. Покопался в инете, везде толбко инфа, как вытащить старую магнитолу и воткнуть новую и где что купить для этого. Про кодировки нету ничего или плохо искал. А может просто в магнитоле косяк. У кого-то есть опыт, в смене магнитол?? Или может у кого-то была подобная проблеа. |
13.6.2016, 20:11
#228742
А может просто в магнитоле косяк. Подключи на столе и будет то же. Если косяк в кодингах, то будет соответствующая ошибка. кан подходит к нави? |
13.6.2016, 20:33
#228744
Подключи на столе и будет то же. Если косяк в кодингах, то будет соответствующая ошибка. кан подходит к нави? На машине ради полностью функционирует, ошибок по диагнозе нету, кан есть. Завтра попробую , на столе зацепить. |
13.6.2016, 20:51
#228745
Novichek, нави привязана к машине, или код в ручную вводить после отключения питаловы? Если в ручную - руби кан....
13.6.2016, 21:04
#228746
Novichek, нави привязана к машине, или код в ручную вводить после отключения питаловы? Если в ручную - руби кан.... Нави с кодом. Без привязки к авто. |
13.6.2016, 21:17
#228747
Novichek, нави привязана к машине, или код в ручную вводить после отключения питаловы? Если в ручную - руби кан.... Завтра попробую, а про кодинг не знаешь ничего? Если в мафоне косяк можно любой тогда пихать? |
13.6.2016, 21:30
#228749
Если в мафоне косяк можно любой тогда пихать? Так у тебя "любой" уже запихнут. Включение нави не от кан-а же а по физическомуу проводу от s - контакта? Вывода инфы на приборку все ровно нет...
14.6.2016, 8:38
#228762
Так у тебя "любой" уже запихнут. Включение нави не от кан-а же а по физическомуу проводу от s - контакта? Вывода инфы на приборку все ровно нет... срезал кан, мафон стал жить своей жизнью, не выключается сам если вытаскиваешь ключ из замка зажигания. Значит все таки радио по кан сигналу пробуждается. Утечка тока не пропала. Запитал на столе, потребление есть, скачит до 0.2А когда стоит на машине тогда подскакивает до 0.4А. |
14.6.2016, 9:09
#228764
Запитал на столе, потребление есть, скачит до 0.2А ... в помойку....
14.6.2016, 9:36
#228766
... в помойку.... А в друг ему нужен какой-то сигнал, чтоб уснуть?? Который он не получает на машине, на столе то он тоже этого сигнала не получает. Дороговатый мафон, надо быть на 200% уверены прежде чем в помойку кидать)) |
14.6.2016, 9:55
#228767
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
А в друг ему нужен какой-то сигнал, чтоб уснуть?? Который он не получает на машине, на столе то он тоже этого сигнала не получает. Дороговатый мафон, надо быть на 200% уверены прежде чем в помойку кидать)) Проверь кодировку для начала |
14.6.2016, 10:04
#228768
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Не с мафоном работай, а с машиной. Если без него в машине есть утечка ищи дальше. Сколько времени даешь машине на засыпание?
14.6.2016, 11:05
#228771
Не с мафоном работай, а с машиной. Если без него в машине есть утечка ищи дальше. Сколько времени даешь машине на засыпание? Без мафона утечки нету. Несколько чвсов висел аиперметр. |
14.6.2016, 11:39
#228774
14.6.2016, 13:05
#228788
А в друг ему нужен какой-то сигнал, чтоб уснуть?? Какой сигнал?! Песенку можно попробовать спеть ему... Отредактированно danis11 - 14.6.2016, 13:13
14.6.2016, 16:45
#228804
А это кто написал? Это если кан только кан отрезать от мафона. А если питание отсоеденить то утечка пропадает. |
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 8:55 |
