Toyota Highlander 2011, Ошибка P0705
 aziz3000
сообщение 11.6.2016, 9:06
Сообщение #228596
Добрый день колеги привез сегодня клиент хайландер 2011 года выпуска, проблема в том что когда ставишь в паркин машина глючит то умирает то заводится !!!!когда ставлю в нейтралку машина нормально работает нормально заводится выключается , сделал диагностику там ошибка P0705 transmition range sensor (PRNDL input) ругается на селекто??? где он находится и можно ли его ремонтировать??
1 из 2>»
Тема закрыта
 bojko
сообщение 11.6.2016, 10:06
Сообщение #228599
Спасибо сказали: 247 раз
Vin напиши
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 bojko
сообщение 11.6.2016, 10:12
Сообщение #228600
хотя .....
Прикрепленный файл  p0705.pdf ( 213.12 kB )
 Ramazan
сообщение 11.6.2016, 11:46
Сообщение #228601
Спасибо сказали: 8 раз
сигналку может завели туда ?
 aziz3000
сообщение 11.6.2016, 13:36
Сообщение #228618
сигналки нету
 Dima-sid
сообщение 12.6.2016, 10:29
Сообщение #228656
Спасибо сказали: 227 раз
Датчик как правило ставится на коробку, куда трос приходит. Может отрегулировать просто надо.
Глючит это как понимать?
 Starley
сообщение 12.6.2016, 11:39
Сообщение #228659
скорее всего ингибитор умер, на самой коробке должен стоять.
 nuker61
сообщение 12.6.2016, 16:07
Сообщение #228677
Если на N заводится, а на P нет, умер датчик ( ингибитор ).
чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
 alexzarx
сообщение 12.6.2016, 18:23
Сообщение #228678
Спасибо сказали: 130 раз
полностью согласен, если даже небольшой удар, много таких встречал
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
 aziz3000
сообщение 12.6.2016, 20:39
Сообщение #228681
Глючит !!сама то заводится то выключается не нажимая на кнопку старт стопа!! Именно в положении паркинга
 Starley
сообщение 12.6.2016, 21:40
Сообщение #228686
тогда это совсем другое, просто опишите проблему полностью
 aziz3000
сообщение 13.6.2016, 6:24
Сообщение #228706
садимся в машину и не жимая на кнопку старт стопа машина сама заводится и выключается или стартер постояно крутит эти проблемы только в положении паркинга !!! На нейтральке такой фигни нету !!делаю диагности там ошибки p0705,p1603,p1605
Отредактированно aziz3000 - 13.6.2016, 6:25
 kvs
сообщение 14.6.2016, 9:04
Сообщение #228763
Думаю зелень в салоне. Или инородное тело есть все-же в машине.
 vladel
сообщение 14.6.2016, 9:13
Сообщение #228765
Спасибо сказали: 15 раз
В дате положение селектора нормально отображается? Может все-таки сигналка есть?
Отредактированно vladel - 14.6.2016, 9:17
 aziz3000
сообщение 14.6.2016, 11:03
Сообщение #228770
Сигналки нету это точно!! Селектор положение показывает нормально
 smrodo
сообщение 14.6.2016, 12:29
Сообщение #228783
Спасибо сказали: 568 раз
Ну и что с того что селектор нормально показывает передачи ? На блокировку стартера отдельный контакт в селекторе . Вам документацию давно выложили .
1 из 2>»
Тема закрыта
Чем можно зделать ?
Сегодня, 16:15
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 19:42
