Audi A3 2005 RNS-E, Утечка тока
 Novichek
сообщение 13.6.2016, 19:55
Сообщение #228741
Спасибо сказали: 87 раз
Все Привет.
Проблема следующая, в машине утечка тока. Притом не так, что постоянно висит определенное значение ампер. У ток течет скачками от 0,02 А до 0,45 А. Выяснил, что виновником является радио-навигатор RNS-E. Такое чувство, что радио хочет уснуть, но что-то его постоянно пробуждает. Выяснило, что в оригинале на этой машине стоял приемник AUDI Concert.
Есть мысль, что когда меняли приемник, не поправили кодировки в машине. И по этому машина не принимает этот мафон и будит его постоянно. Ошибок нету. Покопался в инете, везде толбко инфа, как вытащить старую магнитолу и воткнуть новую и где что купить для этого. Про кодировки нету ничего или плохо искал.
А может просто в магнитоле косяк.
У кого-то есть опыт, в смене магнитол?? Или может у кого-то была подобная проблеа.
1 из 2>»
 danis11
сообщение 13.6.2016, 20:11
Сообщение #228742
Спасибо сказали: 512 раза
Подключи на столе и будет то же. Если косяк в кодингах, то будет соответствующая ошибка. кан подходит к нави?
 Novichek
сообщение 13.6.2016, 20:33
Сообщение #228744
На машине ради полностью функционирует, ошибок по диагнозе нету, кан есть.
Завтра попробую , на столе зацепить.
 danis11
сообщение 13.6.2016, 20:51
Сообщение #228745
Novichek, нави привязана к машине, или код в ручную вводить после отключения питаловы? Если в ручную - руби кан....
 Novichek
сообщение 13.6.2016, 21:04
Сообщение #228746
Нави с кодом. Без привязки к авто.
 Novichek
сообщение 13.6.2016, 21:17
Сообщение #228747
Завтра попробую, а про кодинг не знаешь ничего? Если в мафоне косяк можно любой тогда пихать?
 danis11
сообщение 13.6.2016, 21:30
Сообщение #228749
Так у тебя "любой" уже запихнут. Включение нави не от кан-а же а по физическомуу проводу от s - контакта? Вывода инфы на приборку все ровно нет...
 Novichek
сообщение 14.6.2016, 8:38
Сообщение #228762
срезал кан, мафон стал жить своей жизнью, не выключается сам если вытаскиваешь ключ из замка зажигания. Значит все таки радио по кан сигналу пробуждается. Утечка тока не пропала. Запитал на столе, потребление есть, скачит до 0.2А когда стоит на машине тогда подскакивает до 0.4А.
 danis11
сообщение 14.6.2016, 9:09
Сообщение #228764
... в помойку....
 Novichek
сообщение 14.6.2016, 9:36
Сообщение #228766
Цитата(danis11 @ 14.6.2016, 8:09) *
... в помойку....
А в друг ему нужен какой-то сигнал, чтоб уснуть?? Который он не получает на машине, на столе то он тоже этого сигнала не получает.
Дороговатый мафон, надо быть на 200% уверены прежде чем в помойку кидать))
 masterok
сообщение 14.6.2016, 9:55
Сообщение #228767
Спасибо сказали: 14 раз
Прикрепленный файл  J401_8P_91_____5_0707_21_RNSER_Codierung.rtf ( 9.67 kB )
Проверь кодировку для начала
 sid2009dim
сообщение 14.6.2016, 10:04
Сообщение #228768
Спасибо сказали: 28 раз
Не с мафоном работай, а с машиной. Если без него в машине есть утечка ищи дальше. Сколько времени даешь машине на засыпание?
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 Novichek
сообщение 14.6.2016, 11:05
Сообщение #228771
Без мафона утечки нету. Несколько чвсов висел аиперметр.
 sid2009dim
сообщение 14.6.2016, 11:39
Сообщение #228774
А это кто написал?
 danis11
сообщение 14.6.2016, 13:05
Сообщение #228788
Какой сигнал?! Песенку можно попробовать спеть ему... :aaha: На выкль сигнал по кан-у приходит... Секунды пять - десять и в ауте.... Он же не блок комфорта, который отслеживает общее спокойствие. Он конечный узел... По твоему и без него машинка не должна уснуть! Машинка же видит отсутствие нави.... :a_aak:
Отредактированно danis11 - 14.6.2016, 13:13
 Novichek
сообщение 14.6.2016, 16:45
Сообщение #228804
Цитата(sid2009dim @ 14.6.2016, 10:39) *
А это кто написал?
Это если кан только кан отрезать от мафона. А если питание отсоеденить то утечка пропадает.
1 из 2>»
  Сейчас: 23.7.2026, 11:02
