Audi A3 2005 RNS-E, Утечка тока
 Novichek
сообщение 13.6.2016, 19:55
Сообщение #228741
Спасибо сказали: 87 раз
Все Привет.
Проблема следующая, в машине утечка тока. Притом не так, что постоянно висит определенное значение ампер. У ток течет скачками от 0,02 А до 0,45 А. Выяснил, что виновником является радио-навигатор RNS-E. Такое чувство, что радио хочет уснуть, но что-то его постоянно пробуждает. Выяснило, что в оригинале на этой машине стоял приемник AUDI Concert.
Есть мысль, что когда меняли приемник, не поправили кодировки в машине. И по этому машина не принимает этот мафон и будит его постоянно. Ошибок нету. Покопался в инете, везде толбко инфа, как вытащить старую магнитолу и воткнуть новую и где что купить для этого. Про кодировки нету ничего или плохо искал.
А может просто в магнитоле косяк.
У кого-то есть опыт, в смене магнитол?? Или может у кого-то была подобная проблеа.
«<2 из 2
Ответов (15 - 22)
 Novichek
сообщение 14.6.2016, 16:48
Сообщение #228805
Вообщем. Я нашел две А4 с RNS-E в оригинале. Вообщем они ведут себя точно так же как А3.
Получается , что это естественное поведения этого мафона.
 danis11
сообщение 14.6.2016, 17:32
Сообщение #228806
Спасибо сказали: 512 раза
Novichek, Так это может дежурный режим такой... Хотя 0.4А.... А с какой периодичностю "вплеск"? И сколько длится сей "вплеск"? Хотя не разу не наблюдал какой то вплеск в авто с этим рнс-ом.... А чем ты ток измеряешь?
Отредактированно danis11 - 14.6.2016, 17:37
 Novichek
сообщение 14.6.2016, 17:41
Сообщение #228807
 masterok
сообщение 14.6.2016, 17:49
Сообщение #228808
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно вкл. сервис TP сообщений .
 Novichek
сообщение 14.6.2016, 18:02
Сообщение #228809
Сачки равномерные, примерно с интервалом 2 -3 сек. Ток мерю мультиметром в режиме амперметра. У всез 3х машин поведения один в один.
 sid2009dim
сообщение 14.6.2016, 18:03
Сообщение #228810
Спасибо сказали: 28 раз
А в первом сообщении написано 20-45 мА, так это вообще норма
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 Novichek
сообщение 14.6.2016, 18:06
Сообщение #228811
Опечетка 0,02-0,4 А. Спасибо , что заметели, ща поправлю.
«<2 из 2
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 22:04
