13.6.2016, 19:55
#228741
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Все Привет.
Проблема следующая, в машине утечка тока. Притом не так, что постоянно висит определенное значение ампер. У ток течет скачками от 0,02 А до 0,45 А. Выяснил, что виновником является радио-навигатор RNS-E. Такое чувство, что радио хочет уснуть, но что-то его постоянно пробуждает. Выяснило, что в оригинале на этой машине стоял приемник AUDI Concert. Есть мысль, что когда меняли приемник, не поправили кодировки в машине. И по этому машина не принимает этот мафон и будит его постоянно. Ошибок нету. Покопался в инете, везде толбко инфа, как вытащить старую магнитолу и воткнуть новую и где что купить для этого. Про кодировки нету ничего или плохо искал. А может просто в магнитоле косяк. У кого-то есть опыт, в смене магнитол?? Или может у кого-то была подобная проблеа. |
14.6.2016, 16:48
#228805
Вообщем. Я нашел две А4 с RNS-E в оригинале. Вообщем они ведут себя точно так же как А3.
Получается , что это естественное поведения этого мафона. |
14.6.2016, 17:32
#228806
Novichek, Так это может дежурный режим такой... Хотя 0.4А.... А с какой периодичностю "вплеск"? И сколько длится сей "вплеск"? Хотя не разу не наблюдал какой то вплеск в авто с этим рнс-ом.... А чем ты ток измеряешь?
Отредактированно danis11 - 14.6.2016, 17:37
14.6.2016, 17:41
#228807
14.6.2016, 17:49
#228808
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
Вообщем. Я нашел две А4 с RNS-E в оригинале. Вообщем они ведут себя точно так же как А3. Получается , что это естественное поведения этого мафона. Возможно вкл. сервис TP сообщений . |
14.6.2016, 18:02
#228809
Novichek, Так это может дежурный режим такой... Хотя 0.4А.... А с какой периодичностю "вплеск"? И сколько длится сей "вплеск"? Хотя не разу не наблюдал какой то вплеск в авто с этим рнс-ом.... А чем ты ток измеряешь? Сачки равномерные, примерно с интервалом 2 -3 сек. Ток мерю мультиметром в режиме амперметра. У всез 3х машин поведения один в один. |
14.6.2016, 18:03
#228810
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
А в первом сообщении написано 20-45 мА, так это вообще норма
14.6.2016, 18:06
#228811
А в первом сообщении написано 20-45 мА, так это вообще норма Опечетка 0,02-0,4 А. Спасибо , что заметели, ща поправлю. |
| Сейчас: 21.9.2026, 22:09 |
