12.6.2016, 20:40
#228682
Всем привет! Имеется в наличии комбик офф, куплен модуль М74 к линия и кан, прошито не мало уже этих блоков, но слыхал от других
чип тюнеров, что официальный комбик может делать к-лайновские М74 по диагнозе, как такое возможно? я пробовал не раз, ничего не выходит, я что то не так делаю или диз информация? |
12.6.2016, 20:57
#228683
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 22 раза |
Всем привет! Имеется в наличии комбик офф, куплен модуль М74 к линия и кан, прошито не мало уже этих блоков, но слыхал от других чип тюнеров, что официальный комбик может делать к-лайновские М74 по диагнозе, как такое возможно? я пробовал не раз, ничего не выходит, я что то не так делаю или диз информация? Постараюсь развеить ваши сомнения. Вот на снимке распин подсоединения на столе для м74. Как я понимаю там присутствует 1:A4(разрешение программирования 12 в.) Вот если есть этот проводок в разъёме эбу и приэтом в обд2 калодке значит репрог вазможен без снятия с машины. Это как я понимаю. |
12.6.2016, 21:19
#228684
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
думаю деза. Иначе я бы уже давно их так шил )
12.6.2016, 21:45
#228688
Значит деза, спасибо Уважаемые, у меня куплены все кабеля оригинальные для комбика всегда их использовал, но сами понимаете приятно, когда по диагнозе чик 2 минуты и пока, это как дастер шить 2 литра к примеру кессом 1 минута и готово))))))))))
P.S Мысли в слух, интересно не существует ли команда для комутации блока М74 на 1:A4 +12вольт в самом блоке? Только так можно прошивать их имхо, посылается команда протцу для записи и он комутирует 12вольт на разрешение программирования) P.S.2 Женя911, а не ты мне Шевролет Круза пригонял на репрог он лайн АБСа? что то лицо знакомое )))) |
12.6.2016, 23:22
#228696
только запись
13.6.2016, 4:08
#228705
P.S.2 Женя911, а не ты мне Шевролет Круза пригонял на репрог он лайн АБСа? что то лицо знакомое )))) Нет, то был ни я. А ты мт80.1 онлай можеш токатать. |
13.6.2016, 11:49
#228713
только запись Юра, хочешь сказать, что можно по диагностике, но только записывать флеш и епром?Нет, то был ни я. А ты мт80.1 онлай можеш токатать. Если может сервис могу и я, у меня МДИ допиленый нормально, + офф лайн доступ + он лайн доступ, еще не было, что бы не прошили. В базе он лайн машины 2017 года даже уже есть ))) Думаю 80.1 возьмет. Если надо звони, у меня доступ пока не бесплатный я чутка плачу за него, халявный был год и кончился. А токатать это что? Шить адаптировать кодировать? не разу с такой фразой не сталкивался )))) Но все что может оф сервис я тоже смогу) |
13.6.2016, 12:04
#228715
А токатать это что? Это я так криво по кнопкам стукнул. Отредактированно Evgeniy911 - 13.6.2016, 12:06
13.6.2016, 12:30
#228717
Это я так криво по кнопкам стукнул. Он лайн нет пока, есть готовые прошивки под определенные распредвалы и впуск для 1.6 от SVV. под 1.8 нет пока, под 1.8 и не стандартное железо можно только пробовать будет разные версии подсчитав примерно новые параметры ДВС исходя из установленных железок. |
13.6.2016, 22:17
#228751
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
Постараюсь развеить ваши сомнения. Вот на снимке распин подсоединения на столе для м74. Как я понимаю там присутствует 1:A4(разрешение программирования 12 в.) Вот если есть этот проводок в разъёме эбу и приэтом в обд2 калодке значит репрог вазможен без снятия с машины. Это как я понимаю. небольшое уточнение к рисунку - контакты 2:Н1,Н2 это "кл.30 после главного реле", а не "неотключаемое питание (К30)". И последнюю строку таблицы не полностью у меня видно, только "емое питание (К30)" ) |
13.6.2016, 23:24
#228755
И последнюю строку таблицы не полностью у меня видно, только "емое питание (К30)" Этот вопрос решается, скоро такого неудобства не будет, а старые изображения будут переинициализированны. |
14.6.2016, 7:17
#228761
последнюю строку таблицы не полностью у меня видно, только "емое питание (К30)" ) Вот немного подправил. Эта схемка подключения из справки к Combiloader. |
14.6.2016, 18:27
#228813
Вот немного подправил. Эта схемка подключения из справки к Combiloader. Так лучше Правда, сомневаюсь в 1:В2 (неотключаемое напряжение К30). Вроде, пустой вывод (но проверить надо на реальном КСУД). |
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 23:23 |
