1.6.2014, 0:11
#84532
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте помогите научится как правильно работать с bdm 100 , спасибо .
15.6.2016, 4:16
#228831
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
В продолжение поучительной истории как научиться работать с BDM-100, излагаю следующее.
Подключив Симоса 6.22 по приведённой выше схеме и запустив BDM-100, обнаружил что он не распознаёт тип ЭКУ. При этом просто выбираю из меню тип 063 UNKNOWN (последний в списке) и продолжаю считывать в полный клон(по умолчанию делается полная копия). Всё считывается/сохраняется несколько раз и проверяется на идентичность. Таким образом сделал 2 разных Симоса. Теперь самое интересное, хотел записать только область FLASH памяти с другого блока, но обнаружил что это невозможно, BDM-100 предлагает писать полный клон, что не входит в мои планы. Затем ещё интереснее, область чипа EEPROM (М95320), считанная мною ранее с одноимённого блока, совершенно не совпадает со считанной при помощи BDM-100!!! То есть абсолютно! То что считывал BDM-100 выглядит так как будто пустышка... но не совсем. Поэтому думаю считать EEPROM со снятием в программаторе, во избежание осложнений. Кому-то наверное это поможет в будущем, автору темы почти наверняка. Кто-нибудь может прокомментировать ситуацию? Отредактированно 1MAN0 - 15.6.2016, 4:18
17.11.2017, 20:47
#253165
Нужна помощь.я отправил архив фото.я хочу подключиться к разьему BDM100 к пятакам ACDelco E37.
хелп тоже приложил-NT_DELCO_E37_OPEL_1033.Не могу разобраться как DELCO_E37 подключить к BDM100.Авто шевролет каптива Прикрепленные файлы
18.11.2017, 14:06
#253184
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
а БДМ разве читает Е37? Инструкция вроде как от КТАГ
+7 922 22 11 336 |
18.11.2017, 16:10
#253192
а БДМ разве читает Е37? Инструкция вроде как от КТАГ а что-бдм не читает е37? |
18.11.2017, 16:48
#253196
Бдм площадки не видно, пиасини, ктаг и флешеры.
18.11.2017, 17:20
#253197
Бдм площадки не видно, пиасини, ктаг и флешеры. Прикрепленные файлы
18.11.2017, 18:59
#253204
БДМ100 староват для этих целей.
bc1950, Какова цель чтения? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
18.11.2017, 21:07
#253207
БДМ100 староват для этих целей. bc1950, Какова цель чтения? МНЕ НУЖНО ПРОЧИТАТЬ И ЗАЛИТЬ ПОЛНЫЙ ФУЛЛ УВАЛЕННОГО ЭБУ ACDelco E37 Шевролет каптива.Но нужен вот этот софт 12657728_92290962_92290960_92290968_92276490_92290946 |
19.11.2017, 0:15
#253211
МНЕ НУЖНО ПРОЧИТАТЬ И ЗАЛИТЬ ПОЛНЫЙ ФУЛЛ УВАЛЕННОГО ЭБУ ACDelco E37 Шевролет каптива.Но нужен вот этот софт 12657728_92290962_92290960_92290968_92276490_92290946 Не получится. БДМ тут не поможет. Только он-лайн. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.11.2017, 16:27
#253294
Не получится. БДМ тут не поможет. Только он-лайн. если взять новый блок-решит эту проблему?.а про онлайн-говорят не поднимет.блок на свяь не выходит и основная область затерта |
22.11.2017, 16:28
#253295
если взять новый блок-решит эту проблему?.а про онлайн-говорят не поднимет.блок на свяь не выходит и основная область затерта кстати БДМ100 читает и записывает-но нужен полный фулл |
7.12.2017, 0:39
#253742
нужен любой полный дамп от шевролет каптива 2.4л AC Delco E37
9.12.2017, 12:53
#253929
как в BDM100 сделать импорт файла?
9.12.2017, 23:28
#253978
как в BDM100 сделать импорт файла? Он же вроде *.bin по умолчанию принимает? Какой формат требуется импортировать? |
10.12.2017, 10:12
#253998
Он же вроде *.bin по умолчанию принимает? Какой формат требуется импортировать? чтобы записать,программа отрывает файл в формате дим,а мне нужно загрузить тюн в формате bin.что нужно для этого сделать?или тюн в фомате bin как то перевести в дим формат и как это сделать?или нужно сделать так чтобы программа могла открывать и формат файлов в бине.вот уже 2 дня бьюсь-не могу сделать. |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 4.11.2026, 10:51 |
