28.5.2015, 23:47
#105215
Вот решил топик такой открыть. По неудачам :)
Сюда прошу выкладывать неудачи по считыванию моторников по ОБД. надоело каждый раз новый топик делать И так очередной облом Seat Ibiza 1.4 tdi EDC17U01. Заявлен в КЕСС по обд. Иденты считал, дамп не потянул. катлета тоже не взяла, хотя в ней он не заявлен. Начинает читать и на 5 процентах вылетает. Забрал блок для подключения на столе. Вообще пока КЕСС не оправдывает ожиданий. Не было ни одного раза чтоб потянул, то с чем несправилась катлета |
27.3.2016, 15:10
#223343
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
Делал))))) только не кесс'ом а к-тагом в буте!!!
11.5.2016, 23:27
#226782
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
на днях приехал спринтер классик 2.2 cdi 411 edc16cp31 так кесс ори отчебучил, отказался на прочь читать,даже иденты не отдал, выкидывает окно с ошибкой и все! хотя месяца 4 назад делал им такой же блок, все в лет, может после обнов чего заглючило!? аналогичная ошибка на таком же спринтере, как нибудь удалось запустить? ps kess китайский (обновлял без проца до 2.08) не справился с делфи crd3.7 w212 2015 г.в., считал, но писать отказывается с crd3.5 таких проблем не возникало |
17.6.2016, 18:55
#228966
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо сказали: 9 раз |
мужики, может есть у кого прошива 4.036 под kess2?
завалил свой кесс (китай) интернетом... сейчас китайцев пытаю что типа из-за их софта... версии 2.21 который они прислали... конечно если уболтаю их чтобы поделились прошивкой, то будет хорошо.... но что-то сомневаюсь я в этом... вот думаю есть у какого-нибудь ХОРОШЕГО человека прошива... проц разблокировал... пока что прошил 3.099.... заранее благодарен |
18.6.2016, 11:27
#228998
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
на столе прочитал без проблем котлетой. Вчера мучился с EDC17C46 ktag не взял кесс тоже , галета на ура ...
«Вложение png» вопрос о пассворд протектед по VAG, когда нужно делать анлок, если только при чтении выдает что он залочен? «Вложение png» встречал кто то такой расклад? я пока ни разу не натыкался «Вложение png» |
18.6.2016, 11:45
#229000
мужики, может есть у кого прошива 4.036 под kess2? до 4.036 из 3.099 он обновляется через софт 2.08. Поищите, в нете есть. Если не найдете, могу во вторник скинуть
завалил свой кесс (китай) интернетом... сейчас китайцев пытаю что типа из-за их софта... версии 2.21 который они прислали... конечно если уболтаю их чтобы поделились прошивкой, то будет хорошо.... но что-то сомневаюсь я в этом... вот думаю есть у какого-нибудь ХОРОШЕГО человека прошива... проц разблокировал... пока что прошил 3.099.... заранее благодарен -------------------- autochip.zp.ua
18.6.2016, 11:47
#229001
до 4.036 из 3.099 он обновляется через софт 2.08. Поищите, в нете есть. Если не найдете, могу во вторник скинуть Буду крайне признателен |
18.6.2016, 11:49
#229002
Буду крайне признателен софт 2.08 если хелп нужен могу и его скинуть Прикрепленные файлы
18.6.2016, 11:51
#229003
софт 2.08 если хелп нужен могу и его скинуть Спасибо. А на sd карту надо что нибудь? Или как говорят китайцы... Просто форматнуть? Отредактированно Vkvetin - 18.6.2016, 11:55
18.6.2016, 11:57
#229004
Спасибо. А на sd карту надо что нибудь? сначало 2.06 по инструкции а дальше 2.08 Прикрепленные файлы
18.6.2016, 15:57
#229015
сначало 2.06 по инструкции а дальше 2.08 Что-то не хочет 2.08 обновлять кеса до 4.036... Все по инструкции... |
18.6.2016, 15:59
#229016
J link проц видит ???
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 19:58 |
