20.6.2016, 11:23
#229076
народ впервые попался такой экю, как его вскрывать, чтоб не повредить. открутил болты, нагрел, пытался разполовинит, но не идёт. силу приложить не рискнул, так как незнаю структуры внутри. в интернете пытался найти катринки, но увы... может уже кто имел в работе? нужны подсказки |
20.6.2016, 11:26
#229077
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Заднюю крышку тяни и не стесняйся. Не сломаешь. Вот с крышкой где разъемы все значительно хуже.
А зачем тебе туда Змей? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
20.6.2016, 11:36
#229078
вот как раз тяни и нее стесняйся, парни кто с такими блоками работали, говорят нестоит, блок ляжет процентов на 90.
прислали просили проверить массы и питание, говорят непоступает на сенсор кондицанера . вопрос как без трепонации вычитать фулл, чтоб склонировать его? |
20.6.2016, 11:46
#229079
Думаешь я не работал?)) Задняя отдирается без повреждений, но очень тяжело. Очень глубокий буртик.
А со стороны разъемов пресс. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
20.6.2016, 11:47
#229080
Вот вскрытие
20.6.2016, 11:49
#229081
вскрыв с задней стороны, даст мне возможность работать? у тебя случайно не осталось фоток?
и как заполучить фулл с этого моторника... |
20.6.2016, 11:54
#229084
на видео мелькнули БДМ точки... или я ошибся?
20.6.2016, 12:05
#229085
Не, ошибся. Там SH7055 или 58
20.6.2016, 12:23
#229086
BDM нету . Есть 2 93с66.. Пока не врубаюсь как его читать под клонирование. Пока содрал крышку , вспотел..... это надоже так засандалить её |
20.6.2016, 12:34
#229087
чтоб прочитать чтоб записать отвечаю сам себе, как то так :) выходит не обойтись без полного разбора :( |
21.6.2016, 22:19
#229157
Это раньше так было сложно, проц можно теперь по диагнозе читать/записывать. Например mmcflasher от Стаса.
21.6.2016, 23:05
#229159
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Чтобы авто завелось на другом блоке достаточно 2 епромки пересадить.
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
22.6.2016, 14:30
#229177
Это раньше так было сложно, проц можно теперь по диагнозе читать/записывать. Например mmcflasher от Стаса. В наличии катлета кесс ктаг... так сто по обд не смог бы Чтобы авто завелось на другом блоке достаточно 2 епромки пересадить. Я спрашивал о замене блока на другой. Просто завести машину не катит. Софт на бу блоке другой был. |
26.6.2016, 14:18
#229412
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Порядка 4-х часов вскрывал данный блок, сначала вбивал отвертку на искосок и подрезал канцелярским ножом - куда до лазил... Проделав это раз 30. блок поддался. и корпус отошел от задней крышки. Потом встал вопрос о центральной части... Я ее вскрывал - Обратными пассатижами для съема стопорных колец. - с кроев пластик отошел. Центр пришлось сломать и в последствии залить герметиком.
26.6.2016, 15:33
#229414
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
На Риджлайне 2007 вскрывал такой блок - одно ухо отломал... Надо было вычитать сток, а во флэшерах была заявлена только запись по к-лайн для данной модификации. В 2009 году уже кан и там чтение/запись через обд.
26.6.2016, 21:19
#229448
Я делал как на видео было. Вспотел конечно, напереживался. Но это первый раз так сказать. Вся операция прошла с вторым блоком довольно легко и не принуждённо.
Сегодня, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 17:02 |
