Lada Priora 2014 утеря ключей, Нужен дамп BCM 21900-3840080-21
 Graffon
сообщение 24.6.2016, 15:08
Сообщение #229274
Спасибо сказали: 17 раз
Всем здравствуйте!
Имеется Lada Priora с утеренными ключами! На сколько я понял.почитав форумы,чтоб привязать новый ключ, нужно сделать новым блок комфорта (BCM) или как там он называется у ВАЗа... и новый ECU А дальше обучить ключи по инструкции!
В BCM 9S12G192 № блока 21900-3840080-21 ПО 2172S5L01
ECU- ME 17.9.7
Есть у кого дампы новых блоков....??
И какой там ключ? 7936??
1 из 2>»
 vadiksky
сообщение 24.6.2016, 15:32
Сообщение #229279
Спасибо сказали: 41 раз
Нужно почистить Блок управления двигателем. в ВСМ лазить не нужно.
Обучающий PCF7936
Рабочий PCF7941
Отредактированно vadiksky - 24.6.2016, 15:33
 Graffon
сообщение 24.6.2016, 15:34
Сообщение #229280
А случайно нет eeprom ECU?
 vadiksky
сообщение 24.6.2016, 17:00
Сообщение #229283
случайно есть. какой у Вас софт?
 Graffon
сообщение 24.6.2016, 17:10
Сообщение #229284
Я моторник сейчас прочитаю и скажу! Машина далеко,у меня только бодик и моторник.
Ни когда не имел дел с отечественным автопромом, а тут сосед ключи потерял...вот я и подвизался!!
 Graffon
сообщение 24.6.2016, 17:53
Сообщение #229285
Кесс определил SW 1037535690
Вот только кесс backup вычитать даёт...
Отредактированно Graffon - 24.6.2016, 17:59
 vadiksky
сообщение 24.6.2016, 18:07
Сообщение #229287
прошивка B574DH04
блок CAN (46)
делается с разбором
Прикрепленный файл  B574DH04_1037535690_Int.eep.bin ( 32 kB )
Отредактированно vadiksky - 24.6.2016, 18:09
 Graffon
сообщение 24.6.2016, 18:10
Сообщение #229288
Сейчас k-tagом прочитаю!
Вот как K-tag определил : HW 0261S09032
SW 1037535690
Отредактированно Graffon - 24.6.2016, 18:13
 Dima-sid
сообщение 24.6.2016, 18:20
Сообщение #229291
Спасибо сказали: 226 раз
Да, vadiksky прав на все 100, достаточно в эбу епром поправить, и чипы можно выкинуть, и пультик будет работать :icon_dance3:
 Graffon
сообщение 24.6.2016, 18:23
Сообщение #229292
А можно по подробней что за чипы? 7936??
Тут задача и состоит в том чтоб кнопки на ключе работали!
 Dima-sid
сообщение 24.6.2016, 18:29
Сообщение #229293
Ну чипы можно оставить, это я так всё равно на них пофиг будет.
 vadiksky
сообщение 25.6.2016, 1:58
Сообщение #229343
Уточняю. Залив EEPROM из моего поста выше, Вы получите блок в состоянии factory virgin, при этом ЭБУ дает разрешение на запуск бесконечное количество раз, вплоть до момента привязки нового комплекта ключей.
Чтобы "кнопочки работали", придется привязать комплект ключей (обучающий+рабочий)
 Graffon
сообщение 25.6.2016, 2:07
Сообщение #229344
А обучаются они как пишут в мануалах- вставить обучающий ключ...потом рабочий,...и т.д...?
Или нужно 7936 подготавливать...а потом только обучать?
Отредактированно Graffon - 25.6.2016, 2:08
 UNGO
сообщение 25.6.2016, 7:56
Сообщение #229349
Спасибо сказали: 5 раз
Обучается мастер ключем.Новый ЦКБС принимает первый раз ключ за мастер и пишет в себя.Далее с помощью мастера обучить ключ с кнопками.У Вас уже блок как на гранте?
 Dima-sid
сообщение 25.6.2016, 9:44
Сообщение #229351
Ах да ключей же нет, совсем голову напекло :super_smilies_014:
Делай блок эбу, пригонят машину и обучай ключи, подготавливать ни чего не надо, принцип обучения даже в книжках есть (руководство по ремонту).
А ЦКБС делать новым или нет, это вопрос.
Отредактированно dima-sid - 25.6.2016, 9:47
 vadiksky
сообщение 25.6.2016, 9:46
Сообщение #229352
7936 нужно подготавливать, если берете чистый чип.
если покупали ключ с замком зажигания, 99% он уже подготовлен как "красный"
1 из 2>»
  Сейчас: 24.8.2026, 3:21
