25.6.2016, 15:58
#229364
Всем привет мужики!
Приехал дастер 2.0 бенз, механика. Блок Valeo V42 на тюн, сток HW1414R_SW6022R, прошивку тюн была у меня, залил все окей отлично прет все дела, но горит чек, может кто сказать почему? тюн прошивку прикрепил Прикрепленные файлы
25.6.2016, 16:07
#229365
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Всем привет мужики! Приехал дастер 2.0 бенз, механика. Блок Valeo V42 на тюн, сток HW1414R_SW6022R, прошивку тюн была у меня, залил все окей отлично прет все дела, но горит чек, может кто сказать почему? тюн прошивку прикрепил Неверно сделана маска. Я в понедельник буду работать, все поправлю по нему. -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
25.6.2016, 16:17
#229367
Не верно сделана маска. Я в понедельник буду работать, все поправлю по нему. Это другой ;) Завтра приедет еще один дастер 2.0л мешалка, неохото блин чтобы чек горел... ладно что то придумаю попробую другой тюн залить, там спорт режима не надо, народу нужно чуть резвее чуть экономичней, а этого барахла хватает у меня, ранее другие версии проливал без чека было, а тут кстати другого тюнера пролил, видать реально, в маске дело |
25.6.2016, 18:24
#229369
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
Я на них Пашины лью, нет проблем
25.6.2016, 18:34
#229371
Я на них Пашины лью, нет проблем Пашину тоже пробовал чек горит, хрень какая то, могу вличку скинуть глянешь может быть(кинул в скайп)? может это не Пашины вообще )))? Но едут замечательно, народ доволен очень и с низов и на верхах крутит норм! |
25.6.2016, 23:02
#229386
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
Пару раз сталкивался после прошивки в двигателе нет ошибок, но лампа горит, помогало сброс в блоке управления коробкой.
Отредактированно wow02rus - 25.6.2016, 23:04
26.6.2016, 11:29
#229395
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
А что за ошибка горит не смотрели?
26.6.2016, 12:09
#229396
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Почистить ошибки КПП!!! Пройдет Ваша проблема
26.6.2016, 12:49
#229403
Часто на БМВ такая проблема с АКПП, после тюна Чек есть ошибок нет, НО тут если внимательно прочитать топик Механика, блок управления коробкой сняли на заводе ))))) =)
Ошибку смотрел нет ошибок написано. |
28.6.2016, 5:42
#229500
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
Создай ошибку, и сотри.
28.6.2016, 7:07
#229502
Выше же написал,что не правильно удалили маску в прошивке,
Вчера, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
5.3.2026, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 8.3.2026, 0:38 |
