UPA не видит ПО
1 из 2>»
 morozov888
сообщение 26.6.2016, 13:17
Сообщение #229404
Всем здравствуйте!!! ПО не видит Упу ! Переустанавливал заново (сответственно всё старое удалял) такая же хрень!!!
Почему всё слетело не пойму !!! Может кто сталкивался !!!
Прикрепленный файл  Упа3.jpg ( 107.24 kB )
 Diagramm
сообщение 26.6.2016, 13:38
Сообщение #229405
Спасибо сказали: 149 раз
На коротком кабеле (без фильтра) проверь. Было такое когда кабель с фильтром был UPA не хотела работать
 morozov888
сообщение 26.6.2016, 13:41
Сообщение #229407
И на коротком и на длинном , и с фильтром и без ,ни чего не помагло !!!Свето диод ни как не реагирует при подключении!
сообщение 26.6.2016, 14:00
Сообщение #229409
Спасибо сказали: 2066 раз
Посмотрите на плате предохранитель в корпусе TO-92 на двух ножках.
 morozov888
сообщение 26.6.2016, 15:45
Сообщение #229415
Завтра проверю , но по моему смотрел было всё нормально !
 dedko
сообщение 26.6.2016, 16:00
Сообщение #229416
Спасибо сказали: 23 раза
Ликфайл присутствует?
Прикрепленный файл  11.jpg ( 53 kB )
 morozov888
сообщение 26.6.2016, 19:01
Сообщение #229440
Завтра посмотрю и отпишусь!!!
 Mihali4
сообщение 27.6.2016, 0:18
Сообщение #229453
Спасибо сказали: 35 раз
Драйвер не тот установлен.
Прикрепленный файл  Cypress_EZ-USB.jpg ( 6.35 kB )
Прикрепленный файл  uuinst1.gif ( 14.08 kB )
Прикрепленный файл  uuinst2.gif ( 14.06 kB )
Прикрепленный файл  uuinst3.gif ( 12.69 kB )
Прикрепленный файл  uuinst4.gif ( 11.6 kB )
Прикрепленный файл  uuinst5.gif ( 7.92 kB )
сообщение 27.6.2016, 0:45
Сообщение #229455
Кстати да, драйвер то стоит от новой упы! А в теме речь про старую.
 markiyan
сообщение 27.6.2016, 3:59
Сообщение #229461
Спасибо сказали: 21 раз
У меня такое было когда предохранитель дохлый был.
 morozov888
сообщение 27.6.2016, 13:16
Сообщение #229469
Я ничего не понял!!! Мне что надо сделать , поставить драйвера другие или ПО другое !!!
 Diagramm
сообщение 27.6.2016, 13:25
Сообщение #229470
Драйвера
[attachment=41076:USB_Driver_UPA.zip]
Сообщение #229471
Вы прочитайте данные вам советы и выполните их последовательно. Что тут понимать-то?? Мы за вас не можем проверить предохранитель и поставить драйвер от старой первой упы. Вы что нибудь сделали, прежде чем дальше идти?
сообщение 27.6.2016, 13:46
Сообщение #229473
У вас UPA-USB китайская подделка? Судя по тому, что вы не знаете, что такое lic файл. Если не подделка, то кто вам в прошлый раз ставил софт? Вы сами видимо не очень дружите с компьютером, вопрос то плевый на 7 минут..
 morozov888
сообщение 27.6.2016, 14:02
Сообщение #229475
Предохранитель цел , драйвер постом выше ставил ( у меня такой же стоял ) ни каких изменений !!! Может есть схема ( верхней и нижней части )!!!
1 из 2>»
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 7:23
