26.6.2016, 13:17
#229404
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте!!! ПО не видит Упу ! Переустанавливал заново (сответственно всё старое удалял) такая же хрень!!!
Почему всё слетело не пойму !!! Может кто сталкивался !!! |
26.6.2016, 13:38
#229405
На коротком кабеле (без фильтра) проверь. Было такое когда кабель с фильтром был UPA не хотела работать
26.6.2016, 13:41
#229407
И на коротком и на длинном , и с фильтром и без ,ни чего не помагло !!!Свето диод ни как не реагирует при подключении!
26.6.2016, 14:00
#229409
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
Посмотрите на плате предохранитель в корпусе TO-92 на двух ножках.
26.6.2016, 15:45
#229415
Завтра проверю , но по моему смотрел было всё нормально !
26.6.2016, 16:00
#229416
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
Ликфайл присутствует?
26.6.2016, 19:01
#229440
Завтра посмотрю и отпишусь!!!
27.6.2016, 0:18
#229453
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
Драйвер не тот установлен.
27.6.2016, 0:45
#229455
Драйвер не тот установлен. Кстати да, драйвер то стоит от новой упы! А в теме речь про старую. |
27.6.2016, 3:59
#229461
У меня такое было когда предохранитель дохлый был.
27.6.2016, 13:16
#229469
Кстати да, драйвер то стоит от новой упы! А в теме речь про старую. Я ничего не понял!!! Мне что надо сделать , поставить драйвера другие или ПО другое !!! |
27.6.2016, 13:25
#229470
Я ничего не понял!!! Мне что надо сделать , поставить драйвера другие или ПО другое !!! Драйвера [attachment=41076:USB_Driver_UPA.zip] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
27.6.2016, 13:25
#229471
Я ничего не понял!!! Мне что надо сделать , поставить драйвера другие или ПО другое !!! Вы прочитайте данные вам советы и выполните их последовательно. Что тут понимать-то?? Мы за вас не можем проверить предохранитель и поставить драйвер от старой первой упы. Вы что нибудь сделали, прежде чем дальше идти? |
27.6.2016, 13:46
#229473
Завтра посмотрю и отпишусь!!! У вас UPA-USB китайская подделка? Судя по тому, что вы не знаете, что такое lic файл. Если не подделка, то кто вам в прошлый раз ставил софт? Вы сами видимо не очень дружите с компьютером, вопрос то плевый на 7 минут.. |
27.6.2016, 14:02
#229475
Вы прочитайте данные вам советы и выполните их последовательно. Что тут понимать-то?? Мы за вас не можем проверить предохранитель и поставить драйвер от старой первой упы. Вы что нибудь сделали, прежде чем дальше идти? Предохранитель цел , драйвер постом выше ставил ( у меня такой же стоял ) ни каких изменений !!! Может есть схема ( верхней и нижней части )!!! |
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 8:15 |
