29.6.2016, 23:40
#229594
![]() Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
Volvo s60 2.4d 2004 ECU edc15 c11
Авто не заводиться, пол города объехало электриков. 5 месяц не может ее никто завести,скитается...вот и до меня очередь дошла. проверено следующее: -компрессия двигателя 30 бар в каждом катле -метки грм внорме -давление топлива 155 кг/см3 при прокрутке стартером замеря манометром и смотря по диагнозе компом volvo vida -подкачка топл насос проверен питание идет насос качает идеально комп диагностика эбу двигателя родного показало следующее: -ошибок нет -по параметрам не видело показаний датчка коленвала и датчика давления топлива провода от эбу двигателя до датчиков коленвала и датчика давления топлива вызвонено и проверено на короткое обрыв и верносьб осцилограммы с них СЕМ модуль - ошибок нет по параметрам следующее ниже на картинке -volvo s60: эбу двигателя проверил -косяк первый был в нем. привезли б/у .установил и диагнозой прочел: видит по парметрам датчик коленвала и датчик давления топлива. далее с родного эбу двигателя в б/у перепоял еепром , флэшь ,так как сем модуль соответственно на б/у ругался. после перепайки и установки эбу на авто подключился диагнозой пишет следующее картинка volvo cem autocom питания на эбу двигателя все основные приходят, дайте пожалуйста совета куда капать...в чем может быть проблема ...? Прикрепленные файлы
30.6.2016, 2:01
#229597
А ланчем нет возможности сделать диагностику? И картинки вставляйте на прямую не пакуйте! неудобно
30.6.2016, 9:36
#229600
А ланчем нет возможности сделать диагностику? И картинки вставляйте на прямую не пакуйте! неудобно а ланч отдыхает... по параметрам в момень прокрутки обрывается связь. а по параметрам иммо состояния не видит . дайте совета как в каком лучше формате выложить , так как селал принтскрин экрана и вылаживаю,пишет ,такой формат не катит.. ребят дайте ,кто совета, куда рыть.. |
30.6.2016, 10:37
#229603
воо скрин
30.6.2016, 12:05
#229606
извеняюсь, забыл написать форсунки проверены на стенде -все гуд!давления тнвд -идеально для заводки авто.
30.6.2016, 13:05
#229610
у многих авто пока больше 200 бар в рампе не будет импульсы на форсунки не будут подаваться маловато 155.
В момент когда 155 в рампе сколько оборотов стартер выдает, тоже бывает в этом косяк Отредактированно Vny4ek - 30.6.2016, 13:07
30.6.2016, 13:31
#229611
kenevgen, Топливная БОШ? Эфиром пробовал запускать? Импульсы на форсах присутствуют? Запах соляри есть из глушака? Глушак дышет?
30.6.2016, 16:20
#229619
ребята,всем спасибо ,проблема в топливной тнвд! отгоняю топливщикам, свою часть сделал) всех благодарю за помощь!
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 5:15 |
