1.7.2016, 20:52
#229659
Ищу сток для сравнения....
2008 Vauxhall / Opel Corsa 1.3 CDTi 90HP Z13DTH Hardware number:55198931 Motor type: Z13DTH Part Number:55566039 Software version number: 3333SA55 Заранее спасибо...... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
1.7.2016, 21:28
#229661
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
Ищу сток для сравнения.... 2008 Vauxhall / Opel Corsa 1.3 CDTi 90HP Z13DTH Hardware number:55198931 Motor type: Z13DTH Part Number:55566039 Software version number: 3333SA55 Заранее спасибо...... Серега вот такой нашел на другом рессурсе 55198931 CJ MJD 603_S1 PIN 9340 FULL BDM FIRST READ пойдет? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
1.7.2016, 21:40
#229662
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Ищу сток для сравнения.... 2008 Vauxhall / Opel Corsa 1.3 CDTi 90HP Z13DTH Hardware number:55198931 Motor type: Z13DTH Part Number:55566039 Software version number: 3333SA55 Заранее спасибо...... Есть только калибры, читал галетой (может там и фулл Хз что она читает), если терпит то завтра утром кину. Щас покапался у себя, есть такой мотор, делал правда мериву 2006г, но почему то сток подписан как EDC16, в Вашем случае это магнети марели, мож я чего напутал? Прикрепленные файлы
Отредактированно Solberg - 2.7.2016, 9:57
2.7.2016, 10:21
#229683
еще нашел 3333S362 если нужно
2.7.2016, 12:04
#229688
Ребят тот что на ресурсе параллельном он хоть и подписан так как мои но все же сильно разнится , от меривы что выложили тож,
фишка в том что машинка темная, ругается по воздухомеру хотя все питания в норме, провода звонятся, воздухомер с нуля.... вот и хочу проверить не накосячили ли в софте чего , тем более уже два мотора ей поменяли (не работал карлсон на 1 и 2 скоростях)... атачу свои и с параллельного ресурса.... Прикрепленные файлы
Отредактированно power1977 - 2.7.2016, 12:04
2.7.2016, 15:14
#229691
astra! мотор такойже
2.7.2016, 16:03
#229693
Может проще СПС обновить и не ломать голову?
2.7.2016, 17:17
#229694
Может проще СПС обновить и не ломать голову? можно и спс обновить потом фап и егр резать , а хочется сначала прошу сравнить ..... потом уже тыкать дрыкать.... @Darck мне нужен софт с реферансом один в один как в шапке, а от астр и прочих клонов у самого хватает... все равно спс за усилия Отредактированно power1977 - 2.7.2016, 17:21
24.7.2016, 16:25
#230710
Ребят приподниму тему, со стоком проблема решена, то что волта прошла это факт....
Теперь стоит задача вырезать из стока две ошибки - пока для тестов p0100 и p0110. Премного бланодарен за помощь в кастрации прошивки...... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
26.7.2016, 23:01
#230821
Вопрос решен окончательно, тему можно закрывать.....
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 12:45 |
