6.7.2016, 7:40
#229876
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане.
Снова к вам за помощью обращаюсь. Сматывал выше указанный автомобиль, все прошло штатно, клиент уехал. Поздже звонит и говорит, что перестала работать навигация. Автомобиль не видит спутники. Моя ли это вина и как это можно исправить? Пробовал залить ори дамп, не помогло. Буду очень благодарен за совет или помощь. так же выкладываю ошибки, которые считал уже после. |
6.7.2016, 11:07
#229884
Вам надо найти кого нибудь у кого есть Автолджик и попробовать апдэйт онлайн для начала. И прежде чем мотать делали диагностику?
Отредактированно vidamotors - 6.7.2016, 11:08
6.7.2016, 12:14
#229885
А причем смотка и нави?, чета не вкурю!
Просто наверно надо перезапустить (резетнуть) MMI. |
6.7.2016, 12:38
#229886
Либо RESET как выше советуют
Либо диагностика перед смоткой! иначе дорого потом все встанет и доказать нечем -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
6.7.2016, 15:22
#229898
И прежде чем мотать делали диагностику? Нет, к сожалению диагностику не делал перед смоткой. :( |
6.7.2016, 15:23
#229899
А причем смотка и нави?, чета не вкурю! Просто наверно надо перезапустить (резетнуть) MMI. Ресет делал, не помогло.. я чувствую подвох, но доказать нечем.. Попробую датчик приема сигнала поменять.. если не поможет, то не знаю чего делать.. |
6.7.2016, 16:14
#229901
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
А какой пробег был до смотки и какой ставился?
Ну и дата время смотки? Или уже успели терануть ошибки после смотки? |
6.7.2016, 20:40
#229910
А какой пробег был до смотки и какой ставился? Ну и дата время смотки? Или уже успели терануть ошибки после смотки? ошибки уже теранули к сожалению.. :( |
6.7.2016, 21:25
#229914
Перед тем как тереть все равно читать надо и смотреть, что и с каким пробегом.
6.7.2016, 21:31
#229915
Перед тем как тереть все равно читать надо и смотреть, что и с каким пробегом. Это конечно уже понятно.. но изменить ничего нельзя.. Попробую головку приема поменять, если поможет, то возьму деньги за работу, если нет, то отправлю клиента решать ету проблему самому. |
6.7.2016, 22:09
#229919
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Висит ошибка по антенне GPS, так заменить ее надо. в них вода попадает и смотка тут ни при чем
7.7.2016, 6:33
#229930
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 2 раза |
А еще хоть один блок жалуется на связь со щитком приборов? Ошибка опять выходит после стирания?
Остальные ошибки к пробегу никакого отношения не имеют; "оптическая шина в обрыве" - тут надо искать наверно. |
7.7.2016, 8:05
#229932
А еще хоть один блок жалуется на связь со щитком приборов? Ошибка опять выходит после стирания? Остальные ошибки к пробегу никакого отношения не имеют; "оптическая шина в обрыве" - тут надо искать наверно. Все ошибки, которые я выложил выше активные.. Что такое "оптическая шина в обрыве"? где копаться? может просто кабель из блока вылетел? |
7.7.2016, 8:06
#229933
Висит ошибка по антенне GPS, так заменить ее надо. в них вода попадает и смотка тут ни при чем Заказал новую головки, в субботу буду пробовать менять.. Если головка полетела, то будет хорошо.. :) |
7.7.2016, 23:07
#229980
вот отсуствие базовой установки это точьно после смотки
а и ошибки выклади в текстовом файле |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 27.7.2026, 22:53 |
