Audi A7, 2013 год, Проблема с MMI после смотки.
 himik33
сообщение 6.7.2016, 7:40
Сообщение #229876
Спасибо сказали: 6 раз
Уважаемые форумчане.
Снова к вам за помощью обращаюсь.
Сматывал выше указанный автомобиль, все прошло штатно, клиент уехал. Поздже звонит и говорит, что перестала работать навигация. Автомобиль не видит спутники.
Моя ли это вина и как это можно исправить?
Пробовал залить ори дамп, не помогло.
Буду очень благодарен за совет или помощь.
так же выкладываю ошибки, которые считал уже после.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 142.11 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 142.14 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 135.49 kB )
Прикрепленный файл  4.jpg ( 160.95 kB )
Прикрепленный файл  5.jpg ( 152.4 kB )
1 из 2>»
 himik33
сообщение 6.7.2016, 7:43
Сообщение #229877
еще
Прикрепленный файл  6.jpg ( 160.52 kB )
Прикрепленный файл  7.jpg ( 137.71 kB )
Прикрепленный файл  8.jpg ( 104.29 kB )
Прикрепленный файл  9.jpg ( 128.95 kB )
 vidamotors
сообщение 6.7.2016, 11:07
Сообщение #229884
Спасибо сказали: 157 раз
Вам надо найти кого нибудь у кого есть Автолджик и попробовать апдэйт онлайн для начала. И прежде чем мотать делали диагностику?
Отредактированно vidamotors - 6.7.2016, 11:08
 Doctortehno
сообщение 6.7.2016, 12:14
Сообщение #229885
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А причем смотка и нави?, чета не вкурю!
Просто наверно надо перезапустить (резетнуть) MMI.
 Diagramm
сообщение 6.7.2016, 12:38
Сообщение #229886
Спасибо сказали: 149 раз
Либо RESET как выше советуют
Либо диагностика перед смоткой! иначе дорого потом все встанет и доказать нечем :super_smilies_007:
 himik33
сообщение 6.7.2016, 15:22
Сообщение #229898
Нет, к сожалению диагностику не делал перед смоткой. :(
 himik33
сообщение 6.7.2016, 15:23
Сообщение #229899
Ресет делал, не помогло.. я чувствую подвох, но доказать нечем..
Попробую датчик приема сигнала поменять.. если не поможет, то не знаю чего делать..
 Coldun
сообщение 6.7.2016, 16:14
Сообщение #229901
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
А какой пробег был до смотки и какой ставился?
Ну и дата время смотки?
Или уже успели терануть ошибки после смотки?
 himik33
сообщение 6.7.2016, 20:40
Сообщение #229910
ошибки уже теранули к сожалению.. :(
 TuningSpets
сообщение 6.7.2016, 21:25
Сообщение #229914
Спасибо сказали: 116 раз
Перед тем как тереть все равно читать надо и смотреть, что и с каким пробегом.
89091472865
 himik33
сообщение 6.7.2016, 21:31
Сообщение #229915
Это конечно уже понятно.. но изменить ничего нельзя..
Попробую головку приема поменять, если поможет, то возьму деньги за работу, если нет, то отправлю клиента решать ету проблему самому.
 sid2009dim
сообщение 6.7.2016, 22:09
Сообщение #229919
Спасибо сказали: 28 раз
Висит ошибка по антенне GPS, так заменить ее надо. в них вода попадает и смотка тут ни при чем
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 cipher
сообщение 7.7.2016, 6:33
Сообщение #229930
А еще хоть один блок жалуется на связь со щитком приборов? Ошибка опять выходит после стирания?
Остальные ошибки к пробегу никакого отношения не имеют; "оптическая шина в обрыве" - тут надо искать наверно.
 himik33
сообщение 7.7.2016, 8:05
Сообщение #229932
Все ошибки, которые я выложил выше активные..
Что такое "оптическая шина в обрыве"? где копаться? может просто кабель из блока вылетел?
 himik33
сообщение 7.7.2016, 8:06
Сообщение #229933
Заказал новую головки, в субботу буду пробовать менять.. Если головка полетела, то будет хорошо.. :)
 kos004
сообщение 7.7.2016, 23:07
Сообщение #229980
вот отсуствие базовой установки это точьно после смотки
а и ошибки выклади в текстовом файле
1 из 2>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 27.7.2026, 23:57
