5.7.2016, 19:35
#229848
Всем привет.
Toyota Tundra USA 2014г.в мотор 5.7л, клиент хочет поставить систему Supercharger TRD, тоесть заводской компрессор, у него все это есть, но есть заковырка на официальных сервисах нет такой прошивки под этот мотор и компресор, так как Американцы для себя там их делают и ввозить даже в РФ нельзя эти машины, но не в этом суть. Ему клиент или фирма, что продала эту машину сказала, что есть прошивка на их сайте в свободном доступе можно скачать и обновить ПО заводским методом, это я умею. Но не пойму где этот сайт, кто то сталкивался с такой проблемой? Вот такое он хочет сделать |
6.7.2016, 14:23
#229893
Ребят на форуме по Тойотам Тундре ребята очень много инфы подсказали, о которой бы я сам хрен догнал, не так все просто будет, НО варианты сделать есть, и друг с тойота центра помогает очень сильно, ему тоже отдельное Спасибо. По результатам отпишусь и попробую видео скинуть если клиент согласиться делать, так то уже понятно, надо платить на Штатовском сайте 55$ качать под ИД софта что вычитал обнову по TRD и все. Но погодя клиент просит убрать ограничение так как он говорит что иду например 110км в час газ в пол и уже 180 ограничение через 3-5 секунд. НО это уже гимор дополнительный придется вскрывать блок так как такой прошивки стоковой 99.9% не будет, и эта тема тоже вкусная все отпишусь о результатах.
Ребят с помощью друзей нарыл я какая мне нужна калибровка стоковая, у кого то может есть такая купил бы. Вот эта нужна 3YWF9901 Прикрепленные файлы
6.7.2016, 19:44
#229908
В такой машине я бы все равно вскрыл блок...
6.7.2016, 19:47
#229909
В такой машине я бы все равно вскрыл блок... Мысли такие есть, снять блок, вычитать сток, пригонит так и сделаю, очко жим жим, вдруг, что не так пойдет поседею (еще больше =)) И если все пройдет норм, клиент все равно просит отрубить ограничение скорости, и если эта стадия пройдет норм тюн сделаем Кстати кто то знает там есть 20 пиновая площадка для чтения записи или там нет ее? |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 5:58 |
