9.7.2016, 21:04
#230063
Пробовал 4550, 5405, 3108.
Не прокатывает. Прикрепленные файлы
10.7.2016, 17:10
#230114
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
В ECM какая конфигурация? Через приборку понятно идет запрос на включение, но в ECM нельзя поправить?
10.7.2016, 19:32
#230125
На сколько я помню, Пин находится возле ВИНа, попробуйте 2005, завтра на работе гляну, свои записи, тогда точно скажу
10.7.2016, 20:48
#230126
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
вот пример пин 9388
читать с лево на право Прикрепленные файлы
10.7.2016, 20:49
#230127
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 19 раз |
Правильный пин должен быть 5405,но дамп как будто немного повреждён.
Отредактированно qwertyuiop - 10.7.2016, 20:51
10.7.2016, 22:24
#230128
Пин который в самом начале написан верен, но он не этой машины.Писать пин от авто, или пытать кондей в ECM править.
10.7.2016, 23:57
#230129
Пин который в самом начале написан верен, но он не этой машины.Писать пин от авто, или пытать кондей в ECM править. так сделайте сброс панели если вам пин известен и пропишите панель с пином авто!!! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.7.2016, 9:39
#230138
Когда то менял щиток на астре. Пока не сбросил его и не прописал как положено конфигурация не менялась. Правка конфигурации в моторнике ничего не даст, так как на машине с ручным управление кондиционера именно щиток даёт в шину запрос на включение кондиционера. На машине с климатом - сам блок климата. Пин не принимает по двум причинам - или дамп в щите кривой или неправильным пином загнали щиток в отстой. По диагностике время отстоя видно.
11.7.2016, 17:30
#230168
Вот дамп с известным Пином (ПИН 7442), залейте его (предварительно перенесите первые две строки из своего дампа), потом сделайте сброс панели с этим пином, а затем запрограммируйте ее уже используя пин авто
11.7.2016, 17:35
#230169
Всем сапасибо за участие и за живой интерес к теме. Владелец походу триханул мотальщика, тот обещал найти родную микруху. Там видно будет.
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 3:44 |
