9.7.2016, 21:04
#230063
Пробовал 4550, 5405, 3108.
Не прокатывает. Прикрепленные файлы
9.7.2016, 21:16
#230066
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
приборка или дамп меняны.С СИМа,магнитолы, дисплея вычитывай
9.7.2016, 23:25
#230070
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
А куда пробовал его вводить? Может действительно приборка не родная
-------------------- Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
9.7.2016, 23:37
#230073
После всех этих проб нужен отстой с включенным зажиганием. Как правило хватает 40 мин.
9.7.2016, 23:50
#230076
Приборка действительно не родная. Придурок мотальщик пробега вместо того чтобы поправить родной дамп. Впаял чип из другой приборки.
Что можно с этим сделать. Нужно просто поправить конфигурацию. Вместо ручного кондиционера прописать климат. |
9.7.2016, 23:57
#230078
Читать дампы из других блоков.
Самое быстрое, наверное, задний монтажный блок. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
10.7.2016, 0:13
#230080
Читать дампы из других блоков. Самое быстрое, наверное, задний монтажный блок. Родной карпасс известен. Нужен именно карпасс с этого чужеродного чипа из приборной панели. |
10.7.2016, 1:38
#230081
hor-sheff,
Так Вы его куда вводите? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
10.7.2016, 7:13
#230083
Приборка действительно не родная. Придурок мотальщик пробега вместо того чтобы поправить родной дамп. Впаял чип из другой приборки. Что можно с этим сделать. Нужно просто поправить конфигурацию. Вместо ручного кондиционера прописать климат. Ну почему сразу придурок, тереть нечем, а чипы есть.... а может у этого человека чип запросить, родной? |
10.7.2016, 9:33
#230088
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Пробовал 4550, 5405, 3108. Не прокатывает. А если 5432 попробовать?? |
10.7.2016, 10:02
#230090
hor-sheff, Так Вы его куда вводите? В приборку конечно. Ну почему сразу придурок, тереть нечем, а чипы есть.... а может у этого человека чип запросить, родной? Я его так назвал, потому-что пахабно все сделал, и не только чипа касается. По поводу запроса родного чипа сказали владельцу. А если 5432 попробовать?? Маловероятно. Может кто подскажет у кого есть кальк какой точно здесь карпасс в этом дампе? |
10.7.2016, 12:02
#230092
В пн на работе гляну по записям. Цифры правильные, но порядок по памяти не помню. На каких то так, на каких то в свап.
10.7.2016, 12:16
#230094
В приборку конечно. Я его так назвал, потому-что пахабно все сделал, и не только чипа касается. По поводу запроса родного чипа сказали владельцу. Маловероятно. Может кто подскажет у кого есть кальк какой точно здесь карпасс в этом дампе? Карпасс верен, но не от Вашей машины.Вы ключи хотите прописать?СИМ или моторник. |
10.7.2016, 12:31
#230095
Карпасс верен, но не от Вашей машины.Вы ключи хотите прописать?СИМ или моторник. Нужно поправить конфигурацию. В этой приборке вписан обычный кондиционер, а надо климат. В этом весь сыр-бор. Для того, чтобы войти в конфигурацию приборки мне нужен ее карпасс. |
10.7.2016, 12:40
#230097
Нужно поправить конфигурацию. В этой приборке вписан обычный кондиционер, а надо климат. В этом весь сыр-бор. Для того, чтобы войти в конфигурацию приборки мне нужен ее карпасс. Вам карпасс авто нужен. |
10.7.2016, 14:36
#230106
Нужно поправить конфигурацию. В этой приборке вписан обычный кондиционер, а надо климат. В этом весь сыр-бор. Для того, чтобы войти в конфигурацию приборки мне нужен ее карпасс. а как вариант!?? залейте туда дамп с известным пин кодом сделайте ее ресет и привязать к авто по новой с родным карпасом авто? а разве конфа и окружение кан в вашем случае не в Боди? Цитата Вам карпасс авто нужен. Вы спрашиваете или утверждаете??? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
| Сейчас: 23.10.2026, 3:42 |
