#2103
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
С чем можно сталкнутся с данном авто
какие трудности ожидаются? Имеется в виду c разборкой.... Спасибо! |
1 из 3»
#2104
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Не удобно снимать BSI все руки поцарапал (хотя делал ночью с севшим фонариком).
#2110
понял спасибо
#2156
![]() Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
если мафон встроеный не забудь снять клейму а то радио забудет
#2162
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
если мафон встроеный не забудь снять клейму а то радио забудет Так уже не раз делали, это как так, забудет? Когда снимаешь BSI, ведь и так все обесточивается, это же равносильно снятию клемм практически. |
#2197
да като был косячек с 407 а с307 по х..
#2202
да като был косячек с 407 а с307 по х.. А по точнее, что за косячок? |
#2205
радио запломбировалось то есть пиктограммка стала неактивной
#2206
радио запломбировалось то есть пиктограммка стала неактивной Вероятно последовательность отключения, подключения разьемов BSI была не та.. |
#2210
при откл БЦИ питание первым при подключении питалово последним подключаю
#2212
при откл БЦИ питание первым при подключении питалово последним подключаю Тогда не понятно. Надо поэкспериментировать для точности. |
#2242
херня это всё
снимаю клемму акб и делаю всё бси и даш потом ставлю всё на место и клемму ! за час управился а бси действительно трудно снять ![]() |
#2243
херня это всё снимаю клемму акб и делаю всё бси и даш потом ставлю всё на место и клемму ! за час управился а бси действительно трудно снять ![]() Ну если ручки не миниатюрные, то да.. ![]() |
#2302
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Ну если ручки не миниатюрные, то да.. ![]() Веду статистику-20 пежо 1 косяк ![]() Снимай клему не снимай-одинаково ![]() |
#7083
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
и что стоит в Dash и BSI, на дампики можно глянуть, а то просится на смотку, а такая ещё не попадалась, upa-usb справится?
#7084
и что стоит в Dash и BSI, на дампики можно глянуть, а то просится на смотку, а такая ещё не попадалась, upa-usb справится? И там и там чипы ![]() |
1 из 3»
Сегодня, 10:39 Посл. ответ от Jeka26 |
Вчера, 8:00 Посл. ответ от Николай |
17.9.2025, 11:00 Посл. ответ от игорь |
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
Сейчас: 19.9.2025, 21:23 |
