12.7.2016, 12:15
#230184
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом пожалуйста.
В наличии имею K-Tag, Kess и галета. В Кесс заявлен этот блок по ОБД, но как то не охото рисковать. Кто делал этот блок кессом? VW Golf 7 EDC17C64, Кто и чем читал-писал этот блок. Заранее благодарю. Отредактированно himik33 - 12.7.2016, 13:04
12.7.2016, 15:08
#230196
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
Очень сомневаюсь что получится по ОБД. Даже если и заявлено, то я бы не решился.
С разбором все что поддерживает чтение пароля ТПрот 8-10. Хотя у Вас не понятно какой год... Внутри должен быть ТС1797. Бут, соответственно, под паролем. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
12.7.2016, 16:02
#230201
Очень сомневаюсь что получится по ОБД. Даже если и заявлено, то я бы не решился. С разбором все что поддерживает чтение пароля ТПрот 8-10. Хотя у Вас не понятно какой год... Внутри должен быть ТС1797. Бут, соответственно, под паролем. Да, внутри стоит ТС1797 год гольфа 2013 что посоветуете для чтения таких блоков |
12.7.2016, 16:14
#230202
Если 13 год, то думаю ТПрот не выше 10-го.
Чем работать? Кому чем нравится. Я с этими блоками работаю Мультифлешером. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
12.7.2016, 16:49
#230203
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
мультик справляется на ура с этим блоком
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
12.7.2016, 20:27
#230207
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз |
Если 13 год, то думаю ТПрот не выше 10-го. Чем работать? Кому чем нравится. Я с этими блоками работаю Мультифлешером. Мультифлешер от Ромика? |
12.7.2016, 20:55
#230209
Мультифлешер от Ромика? да от Ромика только тпрот если не выше 10 -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
12.7.2016, 23:25
#230212
Не выше 10-го касательно VAG.
По тем же корейцам 12-13. GPT в процессе вроде... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
13.7.2016, 0:56
#230216
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз |
Делал кесом пассат с таким же блоком, обд.
13.7.2016, 7:21
#230221
Делал кесом пассат с таким же блоком, обд. Записывали тоже кессом? Все нормально прошло? |
13.7.2016, 19:31
#230249
Записывали тоже кессом? Все нормально прошло? Так им и записывал. Сам блок не читал так как его не прочитаешь через обд порт. По номеру софта оригинал подправили и записал. Проблем не обнаружил. |
13.7.2016, 19:46
#230250
Так им и записывал. Сам блок не читал так как его не прочитаешь через обд порт. По номеру софта оригинал подправили и записал. Проблем не обнаружил. Я примерно так и подумал. Не страшно было.. ведь отката, на случай увлала, у вас не было.. |
13.7.2016, 19:51
#230251
Я примерно так и подумал. Не страшно было.. ведь отката, на случай увлала, у вас не было.. Кесс оригинал. Раньше когда китайским пользовался страшно не было, Было очень жалко потраченого времени и средств чтобы востановить , и нервов при общении с клиентами. |
5.11.2025, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
| Сейчас: 7.11.2025, 14:29 |
