13.7.2016, 8:57
#230222
Sharan VR6 2004 смогу заменить ЭБу фото №1старое) на фото №2 новое , двигатель 2,8 -VR6 (AYL) и как адаптировать? пробовал через адаптацию (10 блок) и 3 нуля - заводиться и глохнет - иммо3 уже.....внутренности родного на фото, а вот донора не вскрывал , коды в 25 группе: двигатель заблокирован...где то пишут перепаять 24С04 ..так я ее не нашел , что-то - на другой стороне нет ...ее...действительно может блоки не подходят ? клиент говорит , что этот донор то же VR6, только 2001 года- вроде по годам нет отличий, но буквы в конце не сходятся : DE на старом и P на новом ...
13.7.2016, 9:27
#230223
на счет адоптации незнаю, но хватит перебросить еепромки и флеш 29ф, нашкет ненашел еепромки, там по маскам пробей, бывает только маска надписанна
фотки не того качества, чтоб самим разглядеть маски на еепромкаx |
13.7.2016, 16:58
#230244
на счет адоптации незнаю, но хватит перебросить еепромки и флеш 29ф, нашкет ненашел еепромки, там по маскам пробей, бывает только маска надписанна фотки не того качества, чтоб самим разглядеть маски на еепромкаx спасибо уважаемый!считал 95040 с нового нормально все есть , а вот со старого одни FFFF- он на нем даже не схватывался - думаю погубили еепром на старом, в эт ом причина - пытаюсь привязать иммо к новому блоку по считанному коду ....с приборки , отпишусь |
13.7.2016, 17:47
#230245
не прокатило код со щитка считанный Х100про к иммо не подошел- не принимает код 0ХХХХ
13.7.2016, 20:06
#230253
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 495 раз |
не прокатило код со щитка считанный Х100про к иммо не подошел- не принимает код 0ХХХХ а щиток код принимает? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.7.2016, 20:47
#230258
а щиток код принимает? вот не проверил - да лучше разберу завтра - так считаю |
14.7.2016, 9:09
#230300
не прокатило код со щитка считанный Х100про к иммо не подошел- не принимает код 0ХХХХ А как он примет то? Со старого говорите только ффф. А код с нового и код приборки ведь разные. |
14.7.2016, 9:31
#230301
на пин добытый со Х100про в щиток то же не "пускает"
14.7.2016, 12:08
#230304
В шаране в щитке ПИНА НЕТ! И никогда небыло! Там иммо отдельной коробочкой.
14.7.2016, 12:59
#230310
Все верно, там иммо бокс, с него надо тащить логин, с родным ключем это не проблема, 25 блок
14.7.2016, 16:18
#230317
Спасибо ребята за помощь! всем куча здоровья и успехов в работе!- считал дампик с иммо бокса
Wegfahrsicherung MPV 7 M3 953 257 YM2119A366AA Pats control mod asy VALEO 736 57 912 Made in France друзья помогли пересчитать пин- в 25 группе адаптация нормально прошла ...двигатель завел, правда ЭБУ теперь АКПП (видимо блок стоял с АКПП) "ищет", но это уже не моя проблема вот только не понятно осталось : из приборки , что за пин вытаскивает Х100про? и сама приборка его не "хавает" и потом если бы у меня был FVDI -тот что на сайте от Kvera? пин смог бы напрямую через OBD вытащить с иммо бокса? PS до меня видимо на старом блоке , кто-то либо облажался - либо специально 95040 сделал все FFFF)))) Отредактированно zmey65 - 14.7.2016, 16:20
14.7.2016, 17:17
#230322
Цитата PS до меня видимо на старом блоке , кто-то либо облажался - либо специально 95040 сделал все FFFF)))) может просто контакт плохой. облудите ноги на епром и попробуйте еще раз, буквально 5 минут назад вычитал епром с 7 раза пока не облудил ноги -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.7.2016, 18:07
#230325
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
30 минут назад через это прошел)
14.7.2016, 19:00
#230330
может просто контакт плохой. облудите ноги на епром и попробуйте еще раз, буквально 5 минут назад вычитал епром с 7 раза пока не облудил ноги Когда первый раз вышли FFFFF то же так думал, но нет, я в последнее время пользуюсь панелькой от УПЫ ))) так что пропаивал дважды прямо на ней и еще ножки всегда прохожу- , на той же площадке в нового блока сразу считал...вот на фото же видно (это до моей пропайки) что уже "трогали" ее чуть сдвинута в сторону... Прикрепленные файлы
Вчера, 12:49 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
12.5.2026, 21:50 Посл. ответ от Dima |
12.5.2026, 18:36 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 14.5.2026, 4:39 |
