14.7.2016, 23:49
#230338
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Привет Всем.
Вот делюсь опытом, может кто уже в курсе, а может кому пригодится. История такая на авто при включенном зажигании или на заведенном не работал гудок, на выключенном зажигании гудок работал. Вообщем косяк оказался в приборном щитке, как только отсоединил щит гудок стал работать корректно. Притащили другую приборку и с ней все заработало. Но она очень потрепанная был, решил попробовать из нее перепаять КАН транссивер TLE 6255. Вообщеv перекинул трансы и гудок заработал с родной приборкой. Прикрепленные файлы
15.7.2016, 15:00
#230347
Интересно, где связь, каншина - гудок ?
15.7.2016, 15:10
#230348
Интересно, где связь, каншина - гудок ? Да ошибся он просто,)) скоро машина по гарантии вернётся и будет ремонтировать кнопки на руле или кабель спиральный. |
15.7.2016, 15:12
#230349
Интересно, где связь, каншина - гудок ? Там гудок не управляется + или - напрямую. Сигнал о нажатии гудка, поступает в CIM . И далее уже CIM и главный электронный модулю который в моторном отсеке обмениваются данными. |
15.7.2016, 15:12
#230350
Да ошибся он просто,)) скоро машина по гарантии вернётся и будет ремонтировать кнопки на руле или кабель спиральный. Вот, вот, я тоже про это подумал, приборка тут не причем. |
15.7.2016, 15:15
#230351
Да ошибся он просто,)) скоро машина по гарантии вернётся и будет ремонтировать кнопки на руле или кабель спиральный. Это вряд ли, 50 раз все проверенно снимал ставил приборку. 1000% косяк в ней. |
15.7.2016, 15:20
#230352
Там из CIM идет GMLAN через приборку в электронный модуль, если по это линии приборка получает вейкап сигнал, если выдирнуть из приборки только один этот проводок, что приборка не проснулась, сигнал тоже начинает работать корректно.
Ладно я всего лишь поделился инфой, а дальше люди сами решают воспринимать ее или критиковать. |
15.7.2016, 15:24
#230353
один раз, была проблема с включением света фар, заменил приборку и все заработало.
А вот с сигналом что то я не пойму, если CAN, глючил, должны были быть ошибки связи блоков, и что то ещё не работать ? |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 20:09 |
