13.7.2016, 22:54
#230279
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет.
Достался автомобиль Jaguar XF (2009г) с неисправностью (на панели пишет "check pedestrain system"). Диагноза выдаёт ошибку В120В - требуется проверка фронтального повреждения. Удаляется, но после перевключения зажигания вновь появляется. Два датчика на бампере визуально проверил если их отключать диагноза видит, вроде как они в порядке. Пока гуглил эту тему вычитал что в блоке может прописаться что то типа карш, так ли это ? Номер блока 9X23-14B654AB Память 95320 Дамп прилагаю. Посмотрел схему там не чего кроме двух датчиков и двух перапатронов не фига больше нет. В общем хелп, за деньги значит за деньги. Прикрепленные файлы
14.7.2016, 2:05
#230295
продиагностируйте все авто а не только srs! в srs такой ошибки не нашел только вот B1206 crash detected, у вас что то связано с безопасностью пешехода
14.7.2016, 6:42
#230296
Так и есть это система безопасности пешехода. Продиагностировал весь авто, всё в порядке. Сама система srs в полном порядке. Ошибка только в этом блоке. К нему судя по схеме подходят только два датчика удара которые установлены в бампере и два перапатрона которые я тоже проверил и позвонил. Если отключать этим датчики и патроны блок их видит, и ошибки по ним удаляет.
14.7.2016, 12:56
#230309
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Так и есть это система безопасности пешехода. Продиагностировал весь авто, всё в порядке. Сама система srs в полном порядке. Ошибка только в этом блоке. К нему судя по схеме подходят только два датчика удара которые установлены в бампере и два перапатрона которые я тоже проверил и позвонил. Если отключать этим датчики и патроны блок их видит, и ошибки по ним удаляет. а на лобовом стекле нет не каких датчиков? его случайно не меняли? |
14.7.2016, 17:33
#230323
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Держи схемы, ты наверняка смотришь в сторону блока SRS Airbag, а там для пешеходов отдельный блок.
Отредактированно k-koloya - 14.7.2016, 17:34
15.7.2016, 21:35
#230368
Спасибо за пдф.
Я как раз и добрался до этого блока, он стоит отдельно. Дамп слит с него. В теме SRS пишу потому что они похожи по своему смыслу. Было не много время проэксперемнтировал. Отключил один перопатрон , слил дамп с этой ошибкой после стёр все ошибки и вновь слил дамп. В дампе изменения видны но я разобратся не могу как его поправить. Единственное что я нашёл в инете по поводу этого блока так это на TahoSoft Online. правят они его. Но вот с оплатой у них как-то всё запутано. Не известно сколько будет стоить почистить краш в этом блоке. |
16.7.2016, 0:19
#230378
Спасибо за пдф. Я как раз и добрался до этого блока, он стоит отдельно. Дамп слит с него. В теме SRS пишу потому что они похожи по своему смыслу. Было не много время проэксперемнтировал. Отключил один перопатрон , слил дамп с этой ошибкой после стёр все ошибки и вновь слил дамп. В дампе изменения видны но я разобратся не могу как его поправить. Единственное что я нашёл в инете по поводу этого блока так это на TahoSoft Online. правят они его. Но вот с оплатой у них как-то всё запутано. Не известно сколько будет стоить почистить краш в этом блоке. Получается что крэш по пешеходам еще прописывается? Первый раз слышу если честно. Но если так, то обратись к Гоге, думаю поможет с дампом. |
27.9.2016, 21:53
#233653
Вопрос по прежнему актуальный.
Не без платно. Отредактированно Igrik6 - 27.9.2016, 21:54
28.9.2016, 0:18
#233667
Вопрос по прежнему актуальный. Не без платно. Интересно чем можно помочь когда НЕТУ: Номер блока, память, где считанный дамп? Блок как я понял не тот, что в шапке? |
28.9.2016, 6:05
#233669
Интересно чем можно помочь когда НЕТУ: Номер блока, память, где считанный дамп? Блок как я понял не тот, что в шапке? Почему нет. Всё в первом посте. |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 11:33 |
