Jaguar XF 2009г, "check pedestrain system"
 Igrik6
сообщение 13.7.2016, 22:54
Сообщение #230279
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет.
Достался автомобиль Jaguar XF (2009г) с неисправностью (на панели пишет "check pedestrain system").
Диагноза выдаёт ошибку В120В - требуется проверка фронтального повреждения.
Удаляется, но после перевключения зажигания вновь появляется.
Два датчика на бампере визуально проверил если их отключать диагноза видит, вроде как они в порядке.
Пока гуглил эту тему вычитал что в блоке может прописаться что то типа карш, так ли это ? Номер блока 9X23-14B654AB
Память 95320
Дамп прилагаю.
Посмотрел схему там не чего кроме двух датчиков и двух перапатронов не фига больше нет.
В общем хелп, за деньги значит за деньги.
Прикрепленный файл  Read_25320_14-36-44.bin ( 4 kB )
Ответов (1 - 9)
 Darck
сообщение 14.7.2016, 2:05
Сообщение #230295
Спасибо сказали: 497 раз
продиагностируйте все авто а не только srs! в srs такой ошибки не нашел только вот B1206 crash detected, у вас что то связано с безопасностью пешехода
 Igrik6
сообщение 14.7.2016, 6:42
Сообщение #230296
Так и есть это система безопасности пешехода. Продиагностировал весь авто, всё в порядке. Сама система srs в полном порядке. Ошибка только в этом блоке. К нему судя по схеме подходят только два датчика удара которые установлены в бампере и два перапатрона которые я тоже проверил и позвонил. Если отключать этим датчики и патроны блок их видит, и ошибки по ним удаляет.
 Starley
сообщение 14.7.2016, 12:56
Сообщение #230309
Спасибо сказали: 8 раз
а на лобовом стекле нет не каких датчиков? его случайно не меняли?
 k-koloya
сообщение 14.7.2016, 17:33
Сообщение #230323
Спасибо сказали: 78 раз
Держи схемы, ты наверняка смотришь в сторону блока SRS Airbag, а там для пешеходов отдельный блок.
Прикрепленный файл  pedestrian_protection_system_XF_2009_wiring_diagra... ( 37.09 kB )
Прикрепленный файл  C1RP01.pdf ( 116.01 kB )
Прикрепленный файл  C1RP02.pdf ( 118.54 kB )
Прикрепленный файл  C2RP03B.pdf ( 146.98 kB )
Прикрепленный файл  C11-E.pdf ( 155.61 kB )
Отредактированно k-koloya - 14.7.2016, 17:34
 Igrik6
сообщение 15.7.2016, 21:35
Сообщение #230368
Спасибо за пдф.
Я как раз и добрался до этого блока, он стоит отдельно. Дамп слит с него. В теме SRS пишу потому что они похожи по своему смыслу.
Было не много время проэксперемнтировал.
Отключил один перопатрон , слил дамп с этой ошибкой после стёр все ошибки и вновь слил дамп. В дампе изменения видны но я разобратся не могу как его поправить. Единственное что я нашёл в инете по поводу этого блока так это на TahoSoft Online. правят они его. Но вот с оплатой у них как-то всё запутано. Не известно сколько будет стоить почистить краш в этом блоке.
 k-koloya
сообщение 16.7.2016, 0:19
Сообщение #230378
Цитата(Igrik6 @ 15.7.2016, 22:35) *
Спасибо за пдф.
Получается что крэш по пешеходам еще прописывается? Первый раз слышу если честно. Но если так, то обратись к Гоге, думаю поможет с дампом.
 Igrik6
сообщение 27.9.2016, 21:53
Сообщение #233653
Вопрос по прежнему актуальный.
Не без платно.
Отредактированно Igrik6 - 27.9.2016, 21:54
 Doctortehno
сообщение 28.9.2016, 0:18
Сообщение #233667
Спасибо сказали: 421 раз
Не без платно.
Интересно чем можно помочь когда НЕТУ:
Номер блока, память, где считанный дамп?
Блок как я понял не тот, что в шапке?
 Igrik6
сообщение 28.9.2016, 6:05
Сообщение #233669
Почему нет. Всё в первом посте.
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 10:03
