Range Rover 4.6 1998г, Синхронизация
 Aspid
сообщение 16.7.2016, 14:32
Сообщение #230397
Спасибо сказали: 433 раза
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в синхронизации BeCM и ECU.
Личинками замка не получается. На панели все нормально, кроме того как не горит ЧЕК.
Ключ открывает-закрывает, в моторном ошибок нет, стартер не крутит. Предполагаю что потерялась синхра после просадки АКБ.
Впервые столкнулся с таким геморроем!
Дампы.
Прикрепленный файл  BeCM_V35_ASM_SN027145B_HC11KA4_EEprom.bin ( 640 B )
Прикрепленный файл  ECU_4.6L_Gems8_80695A_AT28C16E.bin ( 2 kB )
Хотелось бы сделать правильно, но иммо офф тоже рассматривается, как вариант...
Заранее спасибо!
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
Тема закрыта
Ответов (1 - 8)
 Darck
сообщение 16.7.2016, 18:12
Сообщение #230401
Спасибо сказали: 496 раз
при слете синхры стартер должен крутить!
 Easy
сообщение 16.7.2016, 18:15
Сообщение #230402
Спасибо сказали: 546 раз
Что-то мне кажется, Саша, что не в синхре проблема, моторник вообще не участвует а работе стартера. Если бодик видит ключи, то и стартер должен крутиться, запуска не будет конечно (если синхра слетела), но стартер крутиться будет. Синхру вроде даже лаунчем можно посмотреть.
  Пользователь на форуме!
 Aspid
сообщение 16.7.2016, 18:16
Сообщение #230403
Нет и еще раз нет!
Именно здесь стартер не крутит, ЧЕК не горит.
Я за ближайшие 2 дня переработал столько информации по этому поводу что просто из ушей лезет! :icon_70:
srs96.ru
 Darck
сообщение 16.7.2016, 18:34
Сообщение #230404
Цитата(Aspid @ 16.7.2016, 18:16) *
Нет и еще раз нет!
Да Юр походу он прав! на этом авто стартер блокируеться
 Darck
сообщение 16.7.2016, 18:35
Сообщение #230405
Может это поможет!!!
 Aspid
сообщение 16.7.2016, 18:48
Сообщение #230406
Это видел в первый день.
С дампами вроде все в порядке. Код знаю. Сложность в том что Код вводится личинкой замка двери водителя, а она раздроч..., ибо года берут своё)))
srs96.ru
 Slavikk
сообщение 16.7.2016, 18:53
Сообщение #230407
Спасибо сказали: 119 раз
блокируется стартер 100 пудово
имо брелковое
концевик в двери водителя работает ?
постучись к Аресу , он по ним дока
без имо они делаются , но решение не дам
 Aspid
сообщение 16.7.2016, 19:07
Сообщение #230408
SlavikK,
На самом деле запустил я его полчаса назад.
Полностью поддерживаю что решение по ним должно быть коммерческое, ибо за них платят.
srs96.ru
Тема закрыта
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 22:06
