20.7.2016, 14:58
#230504
Здравствуйте!
Пришла машинка Opel Astra H 2007 с не работающим задним блоком предов (REC) - не работают задние фонари, цз, стеклоподьемники.... Приборка работает, кроме датчика уровня топливо. На диагнозу выходит, ошибок влияющих на работу блока нет! В дате ситемная питашка 0В.... Вскрыл, глянул... Откровенных холодников не увидел. На блок потоянка приходит.... Если менять, то его надо приписывать к авто, или может прокатить. При гонфигурации нужен карпас, но его можно и с REC-a дернуть... Мои мысли в слух правильным путем иут? Спасибо... |
20.7.2016, 15:51
#230508
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
Здравствуйте! Пришла машинка Opel Astra H 2007 с не работающим задним блоком предов (REC) - не работают задние фонари, цз, стеклоподьемники.... Приборка работает, кроме датчика уровня топливо. На диагнозу выходит, ошибок влияющих на работу блока нет! В дате ситемная питашка 0В.... Вскрыл, глянул... Откровенных холодников не увидел. На блок потоянка приходит.... Если менять, то его надо приписывать к авто, или может прокатить. При гонфигурации нужен карпас, но его можно и с REC-a дернуть... Мои мысли в слух правильным путем иут? Спасибо... какие есть ошибки? |
20.7.2016, 16:24
#230509
какие есть ошибки? ошибка по заднему обогревателю стекла, по подсветке номера... Подкинул другой блок идентичен по номеру... Все зааботало, кроме цз с пульта и туманки не включаются не передние, не задние... Извините меня пожалуйста за грам. ошибки... Не как не соберуь прикупить клаву с русским.... Пишу с экранной клавой мышю... Глюк полный!!!! Отредактированно danis11 - 20.7.2016, 17:14
20.7.2016, 16:26
#230510
ошибка по заднему агревателю стекла, по подсветке номера... Подкинул другой блок идентичен по номеру... Все зааботало, коме цз с пульта и туманки не включаются не передние, не задние... привяжи блок должно заработать |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 16:31 |
