VW Golf 5+ 2009 1.6 BSE, Пропуски зажигания 2,3 цилиндр
 k-koloya
сообщение 23.7.2016, 17:25
Сообщение #230659
Спасибо сказали: 78 раз
Всем привет, достала эта машина уже всех. После 4000 оборотов начинает троить и регистрируются ошибки 2,3 цилиндр пропуски и множественные пропуски. Больше ошибок нет. на холостых работает ровно, больше 4500 вообще не крутит, хотя пробовали на такой же машине исправной крутит до 6000. Меняли уже все что только можно.:
- катушку зажигания 2 раза
- переставляли форсунки местами
- свечи и провода новые
- подсосов нет
- провода с эбу до форсунок и катушки зажигания прокидывали на прямую
- компрессия 14, 14, 14, 15 соответственно
- Прошивку заливал стоковую
- датчик кислорода тоже отключал для пробной поездки через одис
- катализатор в идеале.
- Сняли крышку гбц, все пружины в норме, клапана открываются закрываются как надо
- Меняли впускной коллектор
- ДПКВ тоже подкидывали исправный.
- Все колечки резиновые на форсунках и коллектроре тоже новые
- Дроссель судя по всему тоже исправный, так как адаптацию проходит.
Ничего не помогает, мысли кончились, что делает не знаем уже. Какой то полтергейст.
Отредактированно k-koloya - 23.7.2016, 17:32
Ответов (1 - 10)
 volkov
сообщение 23.7.2016, 18:18
Сообщение #230660
Спасибо сказали: 73 раза
- подсосов нет
Давления масла замеряли на этих оборотах?
Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
 k-koloya
сообщение 23.7.2016, 18:34
Сообщение #230661
Нет, а что там может быть из за давления масла? гидрокрмпенсаторы бы цокали, а натяжителей цепи там нет, мотор ременной.
 volkov
сообщение 23.7.2016, 18:51
Сообщение #230662
Вот наоборот,очень часто, заклинивает редукционный клапан на этих моторах, на оборотах чрезмерное давление масло гидра компенсатор зависает и клапан приоткрыт, вот авто и начинает водить пропуски воспламенения.
 k-koloya
сообщение 23.7.2016, 19:22
Сообщение #230663
В общем на этих моторах, после выпускного коллектора где 2 трубы сростаются в одну с гибкими гофрами имеются что то типа предкатализаторов в каждой трубе, один на 2,3 цилиндр второй на 1,4. Так вот тот что на 2,3 в хлам забитый, а тот что на 1,4 вообще отутствует. Вот она и не крутит больше 4500 и пропуски 2,3 цилиндр от туда. Выбили и поехала.
 danis11
сообщение 24.7.2016, 11:49
Сообщение #230694
Спасибо сказали: 512 раза
!!!! .......... сам себя обманул!!!
 k-koloya
сообщение 24.7.2016, 15:18
Сообщение #230706
В том то и дело что нет. Сам катализатор в идеале, а вот кто же знал что там есть еще предкатализаторы, или филтры какие то хрен пойми. Я такое первый раз увидел за 10 с лишним лет практики.
 danis11
сообщение 24.7.2016, 15:40
Сообщение #230709
k-koloya, Коcтя (не коля) :a_aal: , да не в обиду сказано было..... Просто в моем понимании это утверждение ровнозначно с утверждением - выхлопная система в идеале... Молодец! Удачи! Наши рулят!
Отредактированно danis11 - 24.7.2016, 18:52
 k-koloya
сообщение 24.7.2016, 18:40
Сообщение #230715
Цитата(danis11 @ 24.7.2016, 16:40) *
k-koloya, Коль, да не в обиду сказано было..... Просто в моем понимании это утверждение ровнозначно с утверждением - выхлопная система в идеале... Молодец! Удачи! Наши рулят!
Хехе, спасибо(: только я не коля, я Костя(: Kkoloya мне такой логин сгенерировали когда в лэнд ровере работал, производная от первой буквы имени и начала фамилии, так и повелось везде регится. А все думают что я коля(:
 danis11
сообщение 24.7.2016, 18:57
Сообщение #230716
k-koloya, Извените, сэр Костя не коля.... :a_aam: Как-то автоматом получилось... Ладно, мы тут в одном доме. :a_aac:
 k-koloya
сообщение 24.7.2016, 23:57
Сообщение #230720
Ну значит будем знакомы(:
Сегодня, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 10.10.2026, 20:10
