23.7.2016, 17:25
#230659
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Всем привет, достала эта машина уже всех. После 4000 оборотов начинает троить и регистрируются ошибки 2,3 цилиндр пропуски и множественные пропуски. Больше ошибок нет. на холостых работает ровно, больше 4500 вообще не крутит, хотя пробовали на такой же машине исправной крутит до 6000. Меняли уже все что только можно.:
- катушку зажигания 2 раза - переставляли форсунки местами - свечи и провода новые - подсосов нет - провода с эбу до форсунок и катушки зажигания прокидывали на прямую - компрессия 14, 14, 14, 15 соответственно - Прошивку заливал стоковую - датчик кислорода тоже отключал для пробной поездки через одис - катализатор в идеале. - Сняли крышку гбц, все пружины в норме, клапана открываются закрываются как надо - Меняли впускной коллектор - ДПКВ тоже подкидывали исправный. - Все колечки резиновые на форсунках и коллектроре тоже новые - Дроссель судя по всему тоже исправный, так как адаптацию проходит. Ничего не помогает, мысли кончились, что делает не знаем уже. Какой то полтергейст. Отредактированно k-koloya - 23.7.2016, 17:32
23.7.2016, 18:18
#230660
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Всем привет, достала эта машина уже всех. После 4000 оборотов начинает троить и регистрируются ошибки 2,3 цилиндр пропуски и множественные пропуски. Больше ошибок нет. на холостых работает ровно, больше 4500 вообще не крутит, хотя пробовали на такой же машине исправной крутит до 6000. Меняли уже все что только можно.: Давления масла замеряли на этих оборотах?
- катушку зажигания 2 раза - переставляли форсунки местами - свечи и провода новые - подсосов нет - провода с эбу до форсунок и катушки зажигания прокидывали на прямую - компрессия 14, 14, 14, 15 соответственно - Прошивку заливал стоковую - датчик кислорода тоже отключал для пробной поездки через одис - катализатор в идеале. - Сняли крышку гбц, все пружины в норме, клапана открываются закрываются как надо - Меняли впускной коллектор - ДПКВ тоже подкидывали исправный. - Все колечки резиновые на форсунках и коллектроре тоже новые - Дроссель судя по всему тоже исправный, так как адаптацию проходит. Ничего не помогает, мысли кончились, что делает не знаем уже. Какой то полтергейст. -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
23.7.2016, 18:34
#230661
Давления масла замеряли на этих оборотах? Нет, а что там может быть из за давления масла? гидрокрмпенсаторы бы цокали, а натяжителей цепи там нет, мотор ременной. |
23.7.2016, 18:51
#230662
Нет, а что там может быть из за давления масла? гидрокрмпенсаторы бы цокали, а натяжителей цепи там нет, мотор ременной. Вот наоборот,очень часто, заклинивает редукционный клапан на этих моторах, на оборотах чрезмерное давление масло гидра компенсатор зависает и клапан приоткрыт, вот авто и начинает водить пропуски воспламенения.
23.7.2016, 19:22
#230663
В общем на этих моторах, после выпускного коллектора где 2 трубы сростаются в одну с гибкими гофрами имеются что то типа предкатализаторов в каждой трубе, один на 2,3 цилиндр второй на 1,4. Так вот тот что на 2,3 в хлам забитый, а тот что на 1,4 вообще отутствует. Вот она и не крутит больше 4500 и пропуски 2,3 цилиндр от туда. Выбили и поехала.
24.7.2016, 15:18
#230706
!!!! .......... сам себя обманул!!! В том то и дело что нет. Сам катализатор в идеале, а вот кто же знал что там есть еще предкатализаторы, или филтры какие то хрен пойми. Я такое первый раз увидел за 10 с лишним лет практики. |
24.7.2016, 15:40
#230709
k-koloya, Коcтя (не коля)
Отредактированно danis11 - 24.7.2016, 18:52
24.7.2016, 18:40
#230715
k-koloya, Коль, да не в обиду сказано было..... Просто в моем понимании это утверждение ровнозначно с утверждением - выхлопная система в идеале... Молодец! Удачи! Наши рулят! Хехе, спасибо(: только я не коля, я Костя(: Kkoloya мне такой логин сгенерировали когда в лэнд ровере работал, производная от первой буквы имени и начала фамилии, так и повелось везде регится. А все думают что я коля(: |
24.7.2016, 18:57
#230716
k-koloya, Извените, сэр Костя не коля....
24.7.2016, 23:57
#230720
k-koloya, Извените, сэр Костя не коля.... Ну значит будем знакомы(: |
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 0:43 |
