24.7.2016, 12:51
#230695
привезли моторник без машины, вскрыл залил что надо пo БДМ, но видать платка треснула . моторник по обд перестал откликаться
вопрос в следущем, если взять донор и перепоять только М58В, должно ведь хватит для завода? она как раз с наружной стороны платы, хватит крышку поднять. там по БДМ только она и вычитывается, и микро флаш из MPC56 BGA |
24.7.2016, 13:34
#230698
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
привезли моторник без машины, вскрыл залил что надо пo БДМ, но видать платка треснула . моторник по обд перестал откликаться вопрос в следущем, если взять донор и перепоять только М58В, должно ведь хватит для завода? она как раз с наружной стороны платы, хватит крышку поднять. там по БДМ только она и вычитывается, и микро флаш из MPC56 BGA «Вложение jpg» Лучше окно вырезать и по бдм перелить фулл . Проверял работает . Одной флеши недостаточно |
24.7.2016, 14:41
#230701
Лучше окно вырезать и по бдм перелить фулл . Проверял работает . Одной флеши недостаточно окно резать опасней чем платье поднимать |
24.7.2016, 14:45
#230702
драйвера пропаял,
по БДМ влок живой пишется читается, сука нет под рукой сопративления на 120ОM чтоб на столе обд проверить. придется ехать к машине |
24.7.2016, 14:48
#230703
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
да эти блоки в 90% при вскрытии умирают
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
24.7.2016, 14:51
#230704
да эти блоки в 90% при вскрытии умирают ничего подобного, клонировал их раз 10, ни разу не помирали, надо хорошо греть.. там при поднятии на дрaиверах канн могут ножки отходит, пропайка помогает P.S. еще подсказли что на БГА шары могуть оторваться, вот тогда точно жопа. :) |
24.7.2016, 17:34
#230711
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз |
P.S. еще подсказли что на БГА шары могуть оторваться, вот тогда точно жопа. :) Шары ерунда. Вот пятаки шаров когда отрываются тогда не приятно |
25.7.2016, 9:37
#230731
окно резать опасней чем платье поднимать на станке фрезерном 200 р токарю и все гуд Прикрепленные файлы
25.7.2016, 10:51
#230736
Плюс ещё мне билет на самолёт 400 евреев :)
25.7.2016, 11:01
#230739
Я делал маленкой пневматической "болгаркой". Что бы не засыпать стружку, сделал глубокий контур, потов выломал кусок. MB GL450 ME9.7 2007г Bosch 0261209206 ( Ищу сток ) - Сообщение №218039
25.7.2016, 12:02
#230740
Зря ты это написал. Начитаются, трупов потом будет много :)))
25.7.2016, 12:03
#230741
Зря ты это написал. Начитаются, трупов потом будет много :))) С головой, и на свой страх и риск -------------------- VAG наше все.
26.7.2016, 2:31
#230777
С головой, и на свой страх и риск Я тоже так делаю, при отрыве платы слишком большой риск ушатать Отредактированно vidamotors - 26.7.2016, 2:31
26.7.2016, 8:36
#230787
Ну раз вы можете выпилить окошко, то тогда я разыскиваю блок 0281015053 с вырезанным окошком :)
Свой блок ушатал. |
26.7.2016, 15:53
#230808
Ну раз вы можете выпилить окошко, то тогда я разыскиваю блок 0281015053 с вырезанным окошком :) Свой блок ушатал. «Вложение jpg» могу узнать в ровном на разборке |
26.7.2016, 16:00
#230809
Только как с отправкой ??
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 12:18 |
